查看: 2099|回复: 10
关于音量调节的问题
ID:709761 发表于 2025-5-12 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把音量调小,1,音源输入串联电阻
2,改变功放的增益
3,换功率小的喇叭
哪个方法比较好
同样的8欧的两个喇叭,功率不一样,是不是额定电压不一样
ID:403593 发表于 2025-5-12 09:50 | 只看该作者
1最简单也最方便,喇叭的大小不同意味着功率不一样
ID:574758 发表于 2025-5-12 12:28 | 只看该作者
体积大的震动面积比面积小的大啊!声音是不是大点啊?
ID:469589 发表于 2025-5-12 13:57 | 只看该作者
正常调节范围是在输入分压,而不是串电阻。
如果功率设计过大,应该降低功率首选是加大负反馈的量,这样可以提高音质、减小失真。
采用换喇叭不如给喇叭串个电阻!
ID:879348 发表于 2025-5-12 15:55 | 只看该作者
给喇叭串个水泥电阻最简单
ID:1034262 发表于 2025-5-12 16:03 | 只看该作者
使用一个几毛钱的音量IC是最优解。
ID:917199 发表于 2025-5-12 21:49 | 只看该作者
2,       喇叭还有很多参数比如灵敏度,       回帖主要是想问问您不是来混积分的?
ID:1110477 发表于 2025-5-16 05:49 | 只看该作者
1一般是并入一个电位器,从中心抽头取小音量信号,要注意音源输出阻抗匹配
2功放增益不太好改
3所谓“喇叭功率”是喇叭能够承受的最大功率,实际工作的功率取决于功放的输出能力
两个8欧喇叭的问题,参考第3条解释
ID:1110477 发表于 2025-5-16 05:51 | 只看该作者
wufa1986 发表于 2025-5-12 15:55
给喇叭串个水泥电阻最简单
会造成输出阻抗不匹配,业余条件凑合的办法是装电位器
ID:1110477 发表于 2025-5-16 05:53 | 只看该作者
发表于 2025-5-12 21:49
不是的,你看他对喇叭功率的理解,说明是真不懂
ID:1110477 发表于 2025-5-16 05:55 | 只看该作者
我经常把两个相同的喇叭,并联或串联使用,来匹配功放的输出功率
