查看: 1978|回复: 12
有没有耐压60V,电流200ma的线性恒流芯片,封装小一点,带dim脚 线性模拟调光的 ...
ID:668004 发表于 2025-5-13 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有耐压60V,电流200ma的线性恒流芯片,封装小一点,带dim脚 线性模拟调光的  不能用DCDC  板子太小放不了太多的元件
ID:427868 发表于 2025-5-13 17:07 | 只看该作者
你先计算一下IC的最大功耗,再去考虑封装。
ID:1147727 发表于 2025-5-14 15:33 | 只看该作者
如果用线性电源来做稳压调整电路,但需要知道电源与负载间的电压差。
ID:879809 发表于 2025-5-14 15:52 | 只看该作者
你知道60V200mA的发热量有多大么?
ID:1034262 发表于 2025-5-14 16:26 | 只看该作者
60V*200mA=12W,这么大的发热功率,如果只是线性恒流电路,用一个音频功放来做吧,记得要加一片很大的散热片!
如果是LED照明调光驱动,那就有专门的IC。板子太小不能用开关型DC-DC?那你的方案基本是没戏的。
ID:668004 发表于 2025-5-15 18:25 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2025-5-14 16:26
60V*200mA=12W,这么大的发热功率,如果只是线性恒流电路,用一个音频功放来做吧,记得要加一片很大的散热 ...
12V*0.02  60V只是尖峰而已  瞬间的  持续是12V
ID:592807 发表于 2025-5-15 20:40 | 只看该作者
你找个TVS管将60V吸收掉就好了
ID:1110477 发表于 2025-5-16 05:36 | 只看该作者
很多LED灯的芯片都超过60V200MA
ID:1033105 发表于 2025-5-16 13:33 | 只看该作者
试试CYT1000B单段线性恒流LED控制集成IC。
CYT1000B.PDF
666.66 KB, 下载次数: 0
ID:668004 发表于 2025-5-17 09:22 | 只看该作者
你好  你这个没有温控的功能啊
ID:1135339 发表于 2025-5-19 09:17 | 只看该作者
这个可以,恒流0.2V压差
ID:668004 发表于 2025-5-20 13:55 | 只看该作者
平头哥学习 发表于 2025-5-19 09:17
这个可以,恒流0.2V压差
啥意思呢
ID:668004 发表于 2025-5-20 13:56 | 只看该作者
这个可以,恒流0.2V压差
哪个可以
