查看: 2172|回复: 16
这个光耦电路对吗?
这个电路是用开关电机的,对吗?  按钮应该是-5V吧?
ID:332444 发表于 2025-5-14 10:08 | 只看该作者
光耦电路参数差不多约10毫安左右能正常工作.
ID:1133081 发表于 2025-5-14 10:21 | 只看该作者
微动开关,纯机械装置,常用于位置检测,与光耦没有半毛关系。
ID:619259 发表于 2025-5-14 11:25 | 只看该作者
实物图是开关,电路图是光耦,不是同一元件
ID:332444 发表于 2025-5-14 11:27 | 只看该作者
上面说了输入级参数问题,下面分析输出级,输出级接-5电压?单片机通常使用+5电压,且光耦4脚应有上拉电阻才能形成高低电平,电阻通常在1k到10K范围.
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
shenqiwei + 4 很给力!
ID:1144680 发表于 2025-5-14 13:31 | 只看该作者
限位开关,接近开关,热水器里通常有这个。
ID:1109793 发表于 2025-5-14 16:42 | 只看该作者
影响电流的参数有很多
ID:898326 发表于 2025-5-14 17:23 | 只看该作者
手里拿的应该是机械件吧
ID:278457 发表于 2025-5-15 02:31 | 只看该作者
我图片更新过了,是用来开关功能的,只是问下这个电路是否有问题。
ID:278457 发表于 2025-5-15 02:32 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2025-5-14 11:27
上面说了输入级参数问题,下面分析输出级,输出级接-5电压?单片机通常使用+5电压,且光耦4脚应有上拉电阻才能 ...
ID:278457 发表于 2025-5-16 00:58 | 只看该作者
我要接在12V 30W电机上的
ID:278457 发表于 2025-5-16 01:39 | 只看该作者
谢谢您,电路找到问题了,是因该有一个1K的上拉电阻
ID:654797 发表于 2025-5-16 06:44 | 只看该作者
人家用高压控制低压,
ID:654797 发表于 2025-5-16 06:47 | 只看该作者
这样看没什么大问题
ID:1109793 发表于 2025-5-16 07:28 | 只看该作者
51的话直接用标准IO的内部上拉电阻也足够用了。50K左右吧。
ID:1064118 发表于 2025-5-16 08:54 | 只看该作者
电路图就是简单的接地,-5V就是个标签(或名字)。就拿它当做一个网络标号就行。
ID:243354 发表于 2025-5-19 09:56 | 只看该作者
光偶电路常用在开关电源中,作为稳压作用,常和PC817联用
