查看: 788|回复: 0
PS6345:96%高效+1.3A输出,双模控制助力可穿戴与能量收集设备
ID:874201 发表于 2025-5-19 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PS6345是固定频率,电流模式降压转换器.采用内
部同步开关,无需肖特基二极管就能提供高效的
转换效率,可以调节输出电压最低
1.130V ,PS6345有 PWM 和 PFM 控制模式切换控
制.
主要特点
极低的静态电流:1uA
转换效率可达96%
1.3A电流输出
1.5MHz固定频率
2.6V-7V输入电压
短路保护
内部失效保护
脉冲电流限制和软启动
<1uA关断电流
应用范围
可穿戴产品
能量收集
电池供电装置
