查看: 634|回复: 0
答疑 | 台灯会影响白色树脂打印的模型开裂变黄吗?
ID:1133888 发表于 2025-5-19 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有小伙伴留言问:听说紫外线会让树脂模型开裂变黄,那用白色树脂【9600】打印的模型,放在台灯下会不会也有影响呢?
JLC3D小编划重点:关键看光源类型!
一般来讲,普通LED台灯的紫外线含量极低,通常不会对模型有直接影响。
先浅浅分析一下原因:
第一,“开裂”主要与树脂固化时的应力、打印参数设置不当,或后处理(如清洗、固化)不充分有关。
第二,”变黄“大多是紫外线长期照射引发了树脂氧化,或材料本身稳定性不足导致的。如果台灯含有较强紫外线或持续高温照射,才可能会加速黄变,对模型产生影响喔~
#那什么样的台灯要小心呢?
(1)含紫外线的特殊灯具,例如:植物生长灯、美甲UV灯;
(2)发热量大的白炽灯,高温可能会让模型变形!
所以,只要确保合理避光保存,并选用优质树脂,就能有效避免开裂和变黄问题啦~
