查看: 823|回复: 0
stm32f407+lan8720实现UCOSII 下LWIP网络联网问题
ID:338503 发表于 2025-5-21 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "tcp_server_demo.h"
#include "lwip/opt.h"
#include "lwip_comm.h"
#include "led.h"
#include "lwip/lwip_sys.h"
#include "lwip/api.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK STM32F407开发板
//NETCONN API编程方式的TCP服务器测试代码
//正点原子@ALIENTEK
//创建日期:2014/8/15
//版本:V1.0
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
//修改信息
//无
u8 tcp_server_recvbuf[TCP_SERVER_RX_BUFSIZE];        //TCP客户端接收数据缓冲区
u8 *tcp_server_sendbuf="Explorer STM32F407 NETCONN TCP Server send data\r\n";
u8 tcp_server_flag;        //TCP服务器数据发送标志位
//TCP客户端任务
#define TCPSERVER_PRIO                6
//任务堆栈大小
#define TCPSERVER_STK_SIZE        300
//任务堆栈
OS_STK TCPSERVER_TASK_STK[TCPSERVER_STK_SIZE];
//tcp服务器任务
static void tcp_server_thread(void *arg)
        OS_CPU_SR cpu_sr;
        u32 data_len = 0;
        struct pbuf *q;
        err_t err,recv_err;
        u8 remot_addr[4];
        struct netconn *conn, *newconn;
        static ip_addr_t ipaddr;
        static u16_t                         port;
        LWIP_UNUSED_ARG(arg);
        conn = netconn_new(NETCONN_TCP);  //创建一个TCP链接
        netconn_bind(conn,IP_ADDR_ANY,TCP_SERVER_PORT);  //绑定端口 8号端口
        netconn_listen(conn);                  //进入监听模式
        conn->recv_timeout = 10;          //禁止阻塞线程 等待10ms
        while (1)
                err = netconn_accept(conn,&newconn);  //接收连接请求
                if(err==ERR_OK)newconn->recv_timeout = 10;
                if (err == ERR_OK)    //处理新连接的数据
                        struct netbuf *recvbuf;
                        netconn_getaddr(newconn,&ipaddr,&port,0); //获取远端IP地址和端口号
                        remot_addr[3] = (uint8_t)(ipaddr.addr >> 24);
                        remot_addr[2] = (uint8_t)(ipaddr.addr>> 16);
                        remot_addr[1] = (uint8_t)(ipaddr.addr >> 8);
                        remot_addr[0] = (uint8_t)(ipaddr.addr);
                        printf("主机%d.%d.%d.%d连接上服务器,主机端口号为:%d\r\n",remot_addr[0], remot_addr[1],remot_addr[2],remot_addr[3],port);
                                if((tcp_server_flag & LWIP_SEND_DATA) == LWIP_SEND_DATA) //有数据要发送
                                        err = netconn_write(newconn ,tcp_server_sendbuf,strlen((char*)tcp_server_sendbuf),NETCONN_COPY); //发送tcp_server_sendbuf中的数据
                                        if(err != ERR_OK)
                                                printf("发送失败\r\n");
                                        tcp_server_flag &= ~LWIP_SEND_DATA;
                                if((recv_err = netconn_recv(newconn,&recvbuf)) == ERR_OK)          //接收到数据
                                        OS_ENTER_CRITICAL(); //关中断
                                        memset(tcp_server_recvbuf,0,TCP_SERVER_RX_BUFSIZE);  //数据接收缓冲区清零
                                        for(q=recvbuf->p;q!=NULL;q=q->next)  //遍历完整个pbuf链表
                                                //判断要拷贝到TCP_SERVER_RX_BUFSIZE中的数据是否大于TCP_SERVER_RX_BUFSIZE的剩余空间,如果大于
                                                //的话就只拷贝TCP_SERVER_RX_BUFSIZE中剩余长度的数据,否则的话就拷贝所有的数据
                                                if(q->len > (TCP_SERVER_RX_BUFSIZE-data_len)) memcpy(tcp_server_recvbuf+data_len,q->payload,(TCP_SERVER_RX_BUFSIZE-data_len));//拷贝数据
                                                else memcpy(tcp_server_recvbuf+data_len,q->payload,q->len);
                                                data_len += q->len;
                                                if(data_len > TCP_SERVER_RX_BUFSIZE) break; //超出TCP客户端接收数组,跳出
                                        OS_EXIT_CRITICAL();  //开中断
                                        data_len=0;  //复制完成后data_len要清零。
                                        printf("%s\r\n",tcp_server_recvbuf);  //通过串口发送接收到的数据
                                        netbuf_delete(recvbuf);
                                }else if(recv_err == ERR_CLSD)  //关闭连接
                                        netconn_close(newconn);
                                        netconn_delete(newconn);
                                        printf("主机:%d.%d.%d.%d断开与服务器的连接\r\n",remot_addr[0], remot_addr[1],remot_addr[2],remot_addr[3]);
                                        break;
//创建TCP服务器线程
//返回值:0 TCP服务器创建成功
//                其他 TCP服务器创建失败
INT8U tcp_server_init(void)
        INT8U res;
        OS_CPU_SR cpu_sr;
        res = OSTaskCreate(tcp_server_thread,(void*)0,(OS_STK*)&TCPSERVER_TASK_STK[TCPSERVER_STK_SIZE-1],TCPSERVER_PRIO); //创建TCP服务器线程
        return res;
以上是正点原子的代码,正常开机可以联网收发数据,拔掉网线再插上就连不上网,必须断电重启才可以。怎样修改以上代码,才能实现网线热插拔自动重联网?
