查看: 1338|回复: 6
使用单片机判断拨码开关位数时,返回结果异常
ID:1143744 发表于 2025-5-22 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件情况:
             单片机型号是STC8G2K64S4 ,LQFP48封装
             P0 P2是接收端口(准双向置1),P1 P4是驱动端口(准双向置0)
             拨码开关 是多组独立开关的集合体,有4组,6组,8组,9组等
工程原理:
             将拨码开关引脚与单片机端口相连,闭合开关后,检测接收端口0 的个数,来判断当前开关的位数(检测前已确保所有开关闭合)
             由于STC8G系列一组IO只有8个引脚,如果要测量的拨码开关位数大于8,就必须启用两组IO来组合实现
             程序中,先将两组IO的检测结果(8位)组合为16位,然后再从高位往低位计数 “0”的个数,即可得出拨码开关的位数
源代码:
              P1=0x00;P4=0x00;
             _nop_();_nop_();
             bits=detect_bit(con_bit(P0,P2));
             unsigned int con_bit (unsigned char vol_high,unsigned char vol_low){
                                return (vol_high<<8)|vol_low ;
              unsigned char detect_bit(unsigned int vol) {
                                  unsigned int mask = 0x8000;
                                  unsigned char cnt = 0;
                                  while (mask && !(vol & mask)) {       // 当mask位为0时计数
                                   cnt++;
                                  mask >>= 1;
                                return cnt;                          // 返回连续高位0的个数(0-16)
问题:
           经实践,当拨码开关位数<8时,返回的bits 是0;当拨码开关位数>=8时,返回的bits 是8 ,无法按照期望正确返回待测的拨码开关位数
求助大伙,这是什么原因导致的?
ID:1121801 发表于 2025-5-23 08:28 | 只看该作者
程序模拟运行一下,单步运行,设置位然后观察变量变化.这是单片机程序最简单的检查方法.而且你程序不长,很容易发现问题的.
ID:332444 发表于 2025-5-23 08:51 | 只看该作者
为什么一定要组合?如果是做表决器,一组单独处理后相加即可.
ID:1143744 发表于 2025-5-23 11:17 | 只看该作者
cyi8 发表于 2025-5-23 08:28
程序模拟运行一下,单步运行,设置位然后观察变量变化.这是单片机程序最简单的检查方法.而且你程序不长,很容 ...
谢谢您的意见
ID:1143744 发表于 2025-5-23 11:21 | 只看该作者
因为后续程序也会使用到这个组合后的结果,如果分开的话,后面每个调用这个结果的语句及函数都需要进行修改
不过,问题已经找到了,8位的char 左移8位结果会全部丢失,需要强制类型转换
再加上硬件端口排布的小问题
感谢您的回复
ID:1133081 发表于 2025-5-23 13:14 | 只看该作者
#define PD P0<<8|P1
unsigned int con_bit()
        static unsigned int num=0;
        if(num!=PD)
                num=PD;
                return num;
ID:332444 发表于 2025-5-23 15:06 | 只看该作者
ziqidong 发表于 2025-5-23 11:21
因为后续程序也会使用到这个组合后的结果,如果分开的话,后面每个调用这个结果的语句及函数都需要进行修 ...
如果用赋值十进制读取十进制再转二进制计算0的个数或1的个数是很容易的,也容易理解,代码也简洁易读;
多组IO读取一组处理一组,顺理成章的;
况且,还可以只使用1组IO当输入,其他IO当控制公共端,可以组成8组8输入,64人表决器。
例如使用51单片机的P0端作为独立按键输入,按键公共端由另外IO控制,赋值P0=255,读取也是十进制的值,按键1按下时读取到的值254即11111110,254转二进制,逢0计数即得1,假如按键2按下读取到253转二进制也得1即11111101,按键1、2按下读取到252转二进制即得2即11111100。
