查看: 1088|回复: 2
keil c51平台软件版本V9.61 数据比较大小怪事
ID:939553 发表于 2025-5-24 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定义一个全局变量uint16_t sys_tick ,在定时器内sys_tick ++,通过uint16 get_sys_tick(void){return sys_tick;}
在主循环程序:
uintdata = get_sys_ticks();
                        uint16_t uintll = get_sys_ticks();
                        if((uintll - uintdata) >= 50u){uart0_dbg("\r\n[%u,%u]", uintdata, uintll); uintdata = uintll;}
现在的现象为
随机为获取到了sys_tick出现回转,如上次为513,下次获取的为324.
如果这样处理就不会.
if((uint8_t)(uintll - uintdata) >= 50u){uart0_dbg("\r\n[%u,%u]", uintdata, uintll); uintdata = uintll;}
请教各位
ID:1149997 发表于 2025-5-25 11:37 | 只看该作者
324 - 513 = 324 + (65536 - 513) = 324 + 65023 = 65347 (uint16_t)
改成下面这种试试:
if ((uint8_t)(uintll - uintdata) >= 50u)
ID:939553 发表于 2025-5-25 21:37 | 只看该作者
改成下面这种试试:
if ((uint8_t)( ...
你计算的理解是对的.左右两方等式判断不存在问题.就是为什么会影响到uintll 的值(或sys_tick)
