查看: 2648|回复: 12
空开接线没有遵循左零右火,输入和输出,接线一致。这样会影响正常跳闸吗?
ID:709761 发表于 2025-5-26 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
ID:879809 发表于 2025-5-26 18:14 | 只看该作者
不会。。。。。。
ID:88256 发表于 2025-5-26 18:53 | 只看该作者
普通空开没有任何的影响,漏保就得看情况了。
ID:584814 发表于 2025-5-26 22:44 | 只看该作者
空开不会,漏保未必。
明知不符合条件的硬上,就是测试运气有多牛。
ID:1033105 发表于 2025-5-27 08:39 | 只看该作者
首先是要看断路器的标识,双回路的是不是每个回路都有过载和短路保护(看断路器的图示),断路器上端的是不是有“N”这个标识,有的是双回路有一路只是刀闸,另一回路才有短路和过载保护。其次是接线要一致,不能是这几个左零右火,那几个左火右零。还有是导线选用合规颜色,这样一看就知道哪个是零火地。
ID:1065084 发表于 2025-5-27 14:45 | 只看该作者
会跳闸 但不安全 ,有的虽然是双端子 但只断开一根线。
ID:901570 发表于 2025-5-27 16:48 | 只看该作者
空气开关不会有影响,空开说白了就是个闸刀。你确定是空开吗?漏电开关貌似有影响
ID:1033105 发表于 2025-5-28 15:05 | 只看该作者
通常我们说的交流电的零线和火线是相对的。所以,空开的接线其实是没有固定模式的,有的空开会在上端的标明“N”零线,有的则没有。空开跳闸是开关本身带的过热保护和过流保护,只要你的空开有这个功能。注意,有的空开“实际是刀闸”没有过热和过流保护,这种开关就不会跳闸。
ID:88256 发表于 2025-5-28 19:17 | 只看该作者
51老鹰 发表于 2025-5-28 15:05
通常我们说的交流电的零线和火线是相对的。所以,空开的接线其实是没有固定模式的,有的空开会在上端的标明 ...
能解释一下“交流电的零线和火线是相对的”吗?
ID:1033105 发表于 2025-5-30 15:23 | 只看该作者
举个例子,我们用的交流220V两脚插头,你能说哪接火线哪个零线吗?
ID:483407 发表于 2025-5-30 21:10 | 只看该作者
涉及安全,不可想当然。了解一下1P、1PN、2P,请自行百度。
ID:88256 发表于 2025-5-30 23:13 | 只看该作者
这也仅仅限于二脚插头后面用电器的零火不固定,其余的并不会出现这种情况,所以“通常我们说的交流电的零线和火线是相对的”是个错误的说法,依照规范要求,零线、火线和地线都有规定的颜色,在电能表、漏保、插座等都有规定的接法,不可能发生零线和火线是相对的这种情况。
ID:1033105 发表于 2025-5-31 08:29 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2025-5-30 23:13
这也仅仅限于二脚插头后面用电器的零火不固定,其余的并不会出现这种情况,所以“通常我们说的交流电的零 ...
是我的错,没有说清楚。我认为对2位或者4位的空开而言,左右的结构相同,如果没有特别标明。那么零线在左边和零线在右边是没有什么影响的,“相对而言”仅仅针对2位空开而言。
