查看: 2767|回复: 6
stc启航-图形化编程系统的问世
ID:386442 发表于 2025-5-28 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
话不多说,先上图!
这段时间STC的ISP软件迎来了史诗级的更新,增加了图形化代码生成工具,下载最新的ISP软件就可以在这里看到Aicube的字样,STC新出的单片机越来越多,功能越来越强大,很多代码如果手动的用寄存器配置费事费力,之前就在说什么时候能出一款代码配置工具就好了,这不是他来了,用法其实也非常简单,没有看说明书基本上第一次用就可以懂个大概。
注意:开始使用前必须更新头文件
正式使用步骤如下:
1.先打开软件,点击ISP软件上的AiCube的按钮即可,主界面如下:
2.新建工程
3.选择项目配置,一般默认即可
4.选择和设置IO口,多种方式均可配置模式(单片机的图片上左键单击引脚可以选择引脚功能,右键单击引脚可以选择引脚模式)
5.选择其他外设的功能
6.配置外设功能的具体信息,对应的功能打钩之后即可开始修改具体信息
7.全部设置完成之后,即可导出代码,导出完成后自动打开代码的工程
代码导出后具体如下
可以看到在主函数里面已经把初始化的代码都包含进去了,只需要自己写用户函数就可以了(代码里还自动生成了软件延时代码)
8.编写简易用户函数
9.编译(如果编译出现def.h的错误的话,记得通过ISP软件重新添加一下头文件)
10.这样就可以导入ISP软件下载了!可惜手边没有带单片机,不然还可以测试下。
不得不说,这个软件真的方便快捷好用,尤其是前期画原理图分配引脚的时候,写代码生成外设驱动的时候,是非常好用的神兵利器~
ID:370824 发表于 2025-5-29 10:23 | 显示全部楼层
赞, 后面在把Keil替代就更牛了!!!
ID:468878 发表于 2025-6-2 15:14 | 显示全部楼层
希望STC越做越强大
ID:830831 发表于 2025-6-3 11:21 | 显示全部楼层
还是要支持arduino为妙
ID:195666 发表于 2025-8-8 11:10 | 显示全部楼层
STC就差仿真了
ID:1110792 发表于 2025-8-9 14:18 | 显示全部楼层
强!越做越好,支持。
ID:433219 发表于 2025-8-12 08:21 | 显示全部楼层
stc这是打补丁一样。。。。如果有类似c8051的 IOmap 交叉开关功能,完全无视上述stc可笑的图形化,,,,
