查看: 1748|回复: 10
LM339两路比较电路,是否连接正确
用的是LM339芯片,是否连接正确。
ID:332444 发表于 2025-6-2 08:36 | 只看该作者
使用前了解一下运放内部电路图非常必要,输出1缺少一个上啦电阻。
ID:1152330 发表于 2025-6-2 12:08 | 只看该作者
我印象中339这类比较器是OC输出的,即集电极开路输出,需要外部加上拉电阻,李查看一下芯片手册。
ID:879809 发表于 2025-6-2 12:38 | 只看该作者
比较器不加滞回翻转的时候会抖动,在+和out之间加个1M的电阻。
ID:584814 发表于 2025-6-2 22:05 | 只看该作者
输出都有10K上拉。但图画得怪怪的而且不全,比如接地标成-12V出现+12V、+5V还没核心。
ID:883242 发表于 2025-6-2 23:12 | 只看该作者
应该是用12V电源生成的5V,所以一开始把地线写成-12V了。
ID:278457 发表于 2025-6-3 03:15 | 只看该作者
谢谢
谢谢
ID:278457 发表于 2025-6-4 03:03 | 只看该作者
这样应该可以了,加了上拉。
ID:879809 发表于 2025-6-4 18:54 | 只看该作者
shenqiwei 发表于 2025-6-4 03:03
这样应该可以了,加了上拉。
Q5多此一举,339最大输出电流20mA直推光耦很轻松。
ID:469589 发表于 2025-6-6 08:45 | 只看该作者
对的!
339直接驱动,仅限流,还省略一个上拉,省很多零件。
