查看: 1754|回复: 7
原创无线传输模块分享
ID:909825 发表于 2025-6-4 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本方案原理图于 2024 年下半年完成设计,因特殊原因未进行验证,现以开源共享的形式,无偿分享给热爱微电子技术的同行与爱好者。仅作学习交流用途,以下是对电路各模块的详细拆分介绍,本人学术尚浅,如有错误,欢迎各位网友指正。
一、电源转换模块
1. 12V 转 5V/3A 电路
核心芯片:U1(LM2596S-5.0),这是一款降压型 DC-DC 转换器,能够将 12V 输入电压转换为 5V 输出电压,最大输出电流为 3A。
作用:用于系统供电。
2. 5V 转 3.8V/3A 电路
核心芯片:U2(MIC29302WU-TR),这是一款低压差线性稳压器(LDO),可将 5V 输入转换为 3.8V 输出,最大输出电流 3A。
作用:用于无线模块供电,可由主芯片控制关断。
3. 5V 转 3.3V/1A 电路
核心芯片:U3(TPS79333DBVRQ1),也是一款 LDO,将 5V 转换为 3.3V,输出电流 1A。
作用:用于主芯片供电,存储供电。
二、CAN 总线通信模块
1. CAN 总线
核心芯片:U4 和 U5(TJA1051T/1J),这是 CAN 总线收发器,用于实现微控制器与 CAN 总线之间的物理层和数据链路层连接
2. 电平转换电路(晶体管方案和芯片方案)
晶体管方案:使用 Q4-Q7(MMBT3904-E)晶体管搭建电平转换电路,实现 5V 与 3.3V 之间的电平转换。
工作原理:通过晶体管的开关特性,当输入为 5V 时,晶体管导通或截止,使输出端得到相应的 3.3V 电平;反之亦然。这种方案成本较低,但转换速度相对较慢,适用于波特率不超过 460kbps 的应用。
芯片方案:U6(SN74LVC2T45QDCURQ1)是专用的电平转换芯片,可实现双向电平转换,转换速度快,稳定性高。
工作原理:芯片内部集成了电平转换电路,能够自动识别输入电平的高低,并将其转换为对应的输出电平,适用于对转换速度要求较高的场合。
三、无线通信模块(CAT1)
1. 无线模块
模块型号:EG800KCNGC-I03-SGNSA,支持 LTE(国内)FDD 频段 B1/3/5/7/8/20/28/66 和 TDD 频段 B34/38/39/40/41,同时可选配 GNSS(GPS/BDS/GLONASS/Galileo)。
2. SIM 卡电路
卡座:USIM 卡座,用于安装 SIM 卡。
工作原理:通过 R43 检测 SIM 卡是否插入,当 SIM 卡插入时,电路导通,微控制器可检测到相应的信号;SIM 卡的时钟、数据和复位信号通过电阻和电容的匹配与滤波,确保与无线模块正常通信。
3. 模块控制电路
开机控制:通过 Q8 和 Q9(MMBT3904-E)组成的开关电路,控制 PWRKEY 引脚的电平,实现模块的开机。当微控制器输出高电平到 CAT1_ON 引脚时,Q8 导通,Q9 也导通,PWRKEY 引脚被拉低,模块开机。
复位控制:CAT1_RESET 引脚连接到模块的 RESET_N 引脚,微控制器通过控制该引脚的电平,实现模块的复位。
四、微控制器模块
1. 微控制器(U8)
型号:AT32F403ACGT7,是一款 32 位的 Cortex®-M4F 微控制器,带有 FPU(浮点运算单元),具有 256K 字节至 1024K 字节的闪存。
2. 时钟电路
主时钟(HSE):通过外部晶振连接到 OSC_IN 和 OSC_OUT 引脚,为微控制器提供工作主频,确保其正常运行。
实时时钟(LSE):连接到 OSC32_IN 和 OSC32_OUT 引脚,为 RTC(实时时钟)和低功耗模式提供时钟源,即使微控制器进入低功耗状态,RTC 仍能正常计时。
3. 调试接口
SWD 接口:通过 SWCLK 和 SWDAT 引脚连接调试器,用于微控制器的程序下载和调试。
SPI 接口:SPI1_CLK、SPI1_MOSI、SPI1_FCS、SPI1_FDO,用于连接 SPI Flash 等外设,扩展微控制器的存储容量。
五、其他辅助电路
1. LED 指示电路
2. 按键电路
3. ADC 采样电路
六、方案总结与说明
整体架构:本方案以 AT32F403ACGT7 微控制器为核心,搭配电源转换模块、CAN 总线通信模块、CAT1 无线通信模块等,实现了电源管理、数据通信和系统控制等功能,适用于需要远程通信和本地数据处理的应用场景。
未验证说明:由于特殊原因,本方案的电路未进行实际验证,可能存在以下潜在问题:
电源转换模块的输出稳定性和效率可能需要进一步测试。
CAN 总线通信的抗干扰能力和通信距离需要实际验证。
无线模块的网络连接和数据传输性能可能需要优化。
各模块之间的兼容性和时序配合可能需要调整
希望本方案能热爱微电类的网友提供一些参考和思路,也欢迎大家在使用过程中提出宝贵的意见和建议,共同完善该方案.(创作不易,三连,私信获取解压密码): TBOX_4G20240001.rar (299.32 KB, 下载次数: 0)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:584814 发表于 2025-6-5 14:47 | 只看该作者
炫技就免了,毕竟这个是入门级别的论坛
ID:1110477 发表于 2025-6-6 20:53 | 只看该作者
真正的高手,确实有难度
ID:1132182 发表于 2025-6-7 10:24 | 只看该作者
想要解压密码
ID:76027 发表于 2025-6-7 11:38 | 只看该作者
为啥无人下载?
ID:592807 发表于 2025-6-11 13:46 | 只看该作者
bd5fna 发表于 2025-6-7 11:38
为啥无人下载?
因为他连个原理图都没有,里面啥你也不知道,复刻成本都无法预估
ID:879809 发表于 2025-7-21 14:40 | 只看该作者
要解压密码的帖子就没必要发出来了。
ID:106977 发表于 2025-7-22 19:24 | 只看该作者
这类东西自嗨,却浪费别人的时间和精力!看看有几个人感兴趣?
