查看: 1821|回复: 10
电源漏电,如何防护?
ID:709761 发表于 2025-6-5 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插座没有地线,通过电脑USB给单片机下载程序时,主板麻手,漏电。把地线装好,漏电解决,但是主板上的传感器烧坏了,主板上如何加漏电保护电路
ID:57657 发表于 2025-6-5 13:08 | 只看该作者
麻手表示对地电压差较高,且有较大电流通过人体,传感器烧坏可能是静电或有较大的电流进入。
漏电可能会导致触电、电表计数异常、火灾等隐患,漏电保护电路并不是对所有类型的漏电都有用。
ID:1121801 发表于 2025-6-5 13:39 | 只看该作者
电路板一般只有ESD防护,也就是静电防护.漏电保护一般都是没有的
ID:584814 发表于 2025-6-5 14:45 | 只看该作者
逻辑有点乱。
有没有一种可能:漏电并放电造成那个损坏,然后漏电被修好故障被检出...
ID:879809 发表于 2025-6-5 15:52 | 只看该作者
传感器在漏电回路中吗?严重怀疑不是漏电造成的,除非是摸了传感器感到发麻。
ID:709761 发表于 2025-6-5 17:03 | 只看该作者
漏电会不会造成FLASH程序错误。
ID:1152291 发表于 2025-6-5 22:43 | 只看该作者
一般电源漏电的话,是需要进行保护的哦,就如我的手机充电线,坏了两次一次是线拔插出来勒,另外一次是线凹凸出来勒,这两次都很让我震撼,我是真的很担心掉电丢失,使得我的手触电哦,应该采取保护,
ID:1146186 发表于 2025-6-9 09:06 | 只看该作者
1. 被动防护:在主板电源入口(比如USB供电回路)串熔断丝、PTC自恢复保险丝,过载时自动断开;并接压敏电阻,超压时把过电压钳位,保护后级电路。  2. 主动防护:用漏电检测芯片(如专门的漏电流传感器),实时监测回路漏电流,超标就通过MOS管、继电器切断供电;还能设计软启动电路,缓慢升压,避免大电流冲击。  3. 接地优化:主板内部铺地线铜箔,关键部位(传感器、USB接口)就近接地;加共模电感,过滤共模干扰,减少感应电积累。  简单说,得“堵(切断危险电流) + 疏(引导静电/漏电流安全释放)”结合
ID:1146186 发表于 2025-6-9 10:52 | 只看该作者
ID:1153248 发表于 2025-6-9 21:10 | 只看该作者
把接地优化:主板内部铺地线铜箔,关键部位(传感器、USB接口)就近接地;加共模电感,过滤共模干扰,减少感应电积累。
ID:1073352 发表于 2025-6-10 12:13 | 只看该作者
是需要进行保护的哦
