查看: 1890|回复: 11
XD308H有点贵,有没有类似的芯片降低成本的?12V输出电流250MA就够用了
ID:1109793 发表于 2025-6-10 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
ID:1121801 发表于 2025-6-10 11:30 | 只看该作者
AH8699B
网上查到的,我没有实际应用过,可以参考一下
ID:1109793 发表于 2025-6-11 07:50 | 只看该作者
cyi8 发表于 2025-6-10 11:30
AH8699B
某一个包上居然都搜不到这个型号
ID:1109793 发表于 2025-6-11 08:27 | 只看该作者
PN8034不知道行不行
ID:880573 发表于 2025-6-11 13:45 | 只看该作者
LGS5145
ID:1109793 发表于 2025-6-11 14:40 | 只看该作者
看了资料,这个输入只能到55V
ID:1147075 发表于 2025-6-12 11:44 | 只看该作者
RT9092
ID:1109793 发表于 2025-6-12 17:48 | 只看该作者
某一个宝上面也找不到这个型号啊
ID:1094028 发表于 2025-6-16 10:10 | 只看该作者
BP8519,如果50毫安的话
ID:1109793 发表于 2025-6-16 14:01 | 只看该作者
NJDG 发表于 2025-6-16 10:10
BP8519,如果50毫安的话
电流太小了,有一个52P继电器要带,需要80MA,加上显示啥的,最少也要200吧
ID:1154227 发表于 2025-6-16 20:41 | 只看该作者
可以试试AH8699B不但支持AC220V 转 12V 输出,最大 600mA 电流,还是非隔离设计。成本低,电路简单、体积小,内部有过压、过流、过热保护
ID:1109793 发表于 2025-6-17 07:19 | 只看该作者
cra_cra 发表于 2025-6-16 20:41
可以试试AH8699B不但支持AC220V 转 12V 输出,最大 600mA 电流,还是非隔离设计。成本低,电路简单、体积小 ...
真的找不到啊,哪儿有卖的?
