查看: 1474|回复: 0
STM32HAL库软件IO口模拟IIC驱动OLED显示温湿度及RTC时间
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "dht11.h"
#include "led.h"
//#include "lcd.h"
#include "soft_iic_oled.h"
#include "soft_iic.h"
#include "rtc.h"
//#include "usmart.h"
#include "stdio.h"     //printf函数头文件,将浮点数转换为字符串
//#include "sdio_sdcard.h"
//#include "text.h"
//#include "exfuns.h"
extern const uint8_t BMP1[];
uint8_t temperature;
uint8_t humidity;
char temp[6]={0};     //读出的温度暂存寄存器
char humi[6]={0};     //读出的湿度暂存寄存器
void dat_dis()        //温湿度数据处理转为字符串
     //humi[0]='R';
     //humi[1]=':';
     humi[0]=humidity/10+0x30;
     humi[1]=humidity%10+0x30;
     //humi[4]='%';
     //humi[5]='\0';  //结束符,如果不要则后面会继续写数据
     //temp[0]='T';
     //temp[1]=':';
     temp[0]=temperature/10+0x30;
     temp[1]=temperature%10+0x30;
     //temp[4]='C';
     //temp[5]='\0';
int main(void)
                uint8_t t;
          /************************程序必备4项****************************/
          HAL_Init();                            /* 初始化HAL库 */
    sys_stm32_clock_init(RCC_PLL_MUL9);    /* 设置时钟, 72Mhz */
    delay_init(72);                        /* 延时初始化  */
    usart_init(115200);                    /* 串口初始化为115200 */
         /***********************所有外设初始化***************************/
          led_init();
          iic_init();
                oled_init();                                //OLED初始化
          //lcd_init();
                OLED_ShowPicture(0,0,128,64,BMP1,1);
          oled_refresh_gram();                 /*更新显示到OLED,只有此语句才会有显示*/
                rtc_init();                          //TRC初始化
          //exfuns_init();                       /* 为fatfs相关变量申请内存,必须初始化否则无汉字显示 */
    //f_mount(fs[0], "0:", 1);             /* 挂载SD卡 */
    //f_mount(fs[1], "1:", 1);             /* 挂载FLASH,必须挂载否则无汉字显示 */
//          while (fonts_init())                 /* 检查字库,必须初始化字库否则无汉字显示 */
//       lcd_clear(WHITE);                 /* 清屏 */
          rtc_set_alarm(2025, 6, 11, 12, 0, 0);  /* 设置一次闹钟12;0;0 */
    rtc_set_time(2025,6,11,11,50,42);       /* 2025-06-11; 11-50-42 */
          while (DHT11_Init())                   /* DHT11初始化 */
        oled_show_string(10, 16, "DHT11 Error",16);
        delay_ms(200);
                delay_ms(1000);                   //延时
                OLED_ColorTurn(0);                //0正常显示,1 反色显示
                OLED_DisplayTurn(0);              //0正常显示 1 屏幕翻转显示
                oled_clear();                     //清屏
                //OLCD显示时间
                OLED_ShowChinese(45,0,9,16);      //年,16X16字体显示
          OLED_ShowChinese(70,0,10,16);     //月
          OLED_ShowChinese(96,0,2,16);      //日
          OLED_ShowChinese(0,48,11,16);     //温
          OLED_ShowChinese(13,48,13,16);    //度
          OLED_ShowChinese(69,48,12,16);    //湿
          OLED_ShowChinese(82,48,13,16);    //度
          OLED_ShowChinese(48,48,14,16);    //℃
          OLED_ShowChinese(116,48,15,16);   //%
                //TFTLCD显示时间
//                text_show_string(10+4*16,    30, 200, 24, "年", 24, 0, RED);//“年”字前面4个数字,若显示24大小,则像素为12X24
//                text_show_string(10+6*16+32, 30, 200, 24, "月", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10+8*16+64, 30, 200, 24, "日", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10+4*16,    80, 200, 24, "时", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10+6*16+32, 80, 200, 24, "分", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10+8*16+64, 80, 200, 24, "秒", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10,        120, 200, 24, "温度:   ℃", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10,        160, 200, 24, "湿度:    %", 24, 0, RED);
                  delay_ms(10);
      DHT11_Read_Data(&temperature, &humidity);   /*读取温湿度值 */
      dat_dis();
                        //OLED显示温湿度
                  oled_show_string(32,51,temp,12);
                  oled_show_string(100,51,humi,12);
                        //oled_show_num(32,51,temp[0],1,12);
      //oled_show_num(40,51,temp[1],1,12);
      //oled_show_num(100,51,humi[0],1,12);
      //oled_show_num(108,51,humi[1],1,12);
                        //TFTLCD显示温湿度
//                        lcd_show_num(10+3*24,120,temperature,2,32,BLUE);
//                        lcd_show_num(10+3*24,160,humidity,   2,32,BLUE);
                        if(t!=calendar.sec)
                                        t=calendar.sec;
                                        rtc_get_time();
                                  //OLED显示时间
                                        oled_show_num(12,3,calendar.year,4,12);                //输出2025,小字体
                                        oled_show_num(58,3,calendar.month,2,12);        //输出月份
                                        oled_show_num(83,3,calendar.date,2,12);   //输出日期
                                        OLED_DrawLine(10,16,117,16,1);            //输出上横线
                                        OLED_DrawLine(13,19,114,19,1);
                                        OLED_DrawLine(10,16,10,48,1);             //输出左竖线
                                        OLED_DrawLine(13,19,13,45,1);
                                        OLED_DrawLine(117,16,117,48,1);           //输出右竖线℃
                                        OLED_DrawLine(114,19,114,45,1);
                                        OLED_DrawLine(10,48,117,48,1);            //输出下竖线
                                        OLED_DrawLine(13,45,114,45,1);
                                        oled_show_num(27,20,calendar.hour,2,24);   // 输出时
                                        oled_show_num(63,20,calendar.min, 2,24);   // 输出分
                                        oled_show_num(91,29,calendar.sec, 2,12);   // 输出秒
                                        //TFTLCD显示时间
//                                        lcd_show_num(10,           30,calendar.year, 4,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+4*24,      30,calendar.month,2,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+6*24+12,   30,calendar.date, 2,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+1*24,      80,calendar.hour, 2,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+4*24,      80,calendar.min,  2,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+6*24+12,   80,calendar.sec,  2,24,BLUE);
                                        delay_ms(500);                  //延时,避免刷新DHT11数据太快
原理图: 无
仿真: 无
代码: Soft_IIC驱动4线OLED显示RTC时间.7z (2.39 MB, 下载次数: 0)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
