查看: 28|回复: 0
国产化十二导联心电图机
ID:1148800 发表于 2025-6-12 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品简介
十二导联心电图机是一种YI疗设备,用于检测和记录心脏电活动的变化。由十二个电极组成的,这些电极可以通过皮肤接触到患者的胸部和四肢,实现对十二导联心电信号进行同步采集,通过对心电信号的工频滤波、基线滤波和肌电滤波,二十四位的采样精度可以获得更高质量的心电图谱。心电图机可以用于检测心脏的节律和节律异常,如心动过速、心动过缓、房颤、室颤等。通过记录心脏电信号的变化,YI生可以了解患者的心脏健康状况,诊断心脏疾病,并制定相应的治疗方案。
应用场景
YI院诊所: 用于院对应科室的常规检查,查看患者心脏实时情况,以及术后状态监测
体检中心: 精确排查心脏相关问题,多种疾病的分析,及时明确的解决潜在病患风险
家用设备: 可以用于家庭成员自我心脏的定期自检,自查难以描述的心脏问题
保险公司:用于参保人的初步健康检测,排查参保、定保风险
解决方案
唯理基于 WLS12X 芯片针对十二导联 Holter 提出一整套解决方案,包括方案开发、电路设计、生产制造、调试测试一体化服务,支持特殊疾病筛查和术后随访方案的整体心电图监测和记录。
高保真ECG采样与数据记录,为诊断提供真实可靠的数据
具备较强的抗干扰能力
24实时连续监测
通过蓝牙或者USB实时监控数据,及时处理分析
搭配强大算法,辅助YI生迅速判断病人心脏问题
本地支持数据分析与处理,且重要数据可以同步上传云端保存
系统框架
可充电锂电池
单节/双节 干电池(七号)
Bluetooth LE5.0
低发送功耗
高带宽2Mbps)
高性能(主频可达64mhz)
8个低噪声可编程增益放大器(PGA)和8个高分辨率模数转换器(ADC)
低功耗: 335uW/通道
输入参考噪声: 8μV_pp(150Hz 带宽,G = 6)
输入偏置电流: 200pA
数据速率: 250SPS 至 32kSPS
适用标准
SPITM 兼容串行接口
符合 GB 9706.1-2007 医用电气设备安全通用要求
符合 YY0505-2012 医用电气设备 第 1-2 部分:安全通用要求
符合 YY0885-2013 医用电气设备的第 2-47 部分:医用电气设备的第 2 部分:动态心电图系统安全和基本性能专用要求
