查看: 1188|回复: 4
中颖79f6488串口无法发送,AD采集不到数据
ID:385743 发表于 2025-6-21 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在用中颖的79f6488做个项目,但是串口和AD始终不能调试成功,所有中断关闭,串口采用方式1,波特率19200,内部12M RC振荡器,1:1分频,每次发送测试数据1,实际串口工具测试未接收到数据,把串口初始化程序屏蔽后却能接收到0,奇怪,是不是波特率不准?要怎样测试实际波特率? AD采样数值显示一直是0,板上的电压变化正常的。第一次用这个芯片,参考资料也比较少,各位大神,能否帮小弟看哪里问题?
ID:385743 发表于 2025-6-21 11:41 | 只看该作者
重新检查了以下通讯线,发现TX和RX接反了,但是更奇怪的是 电脑端串口连续接收到3个00 00 00,明明每次主循环只发送一次1,难搞,头晕
ID:301191 发表于 2025-6-23 01:46 | 只看该作者
顶一下
ID:744809 发表于 2025-6-23 17:03 | 只看该作者
wxhs 发表于 2025-6-21 11:41
重新检查了以下通讯线,发现TX和RX接反了,但是更奇怪的是 电脑端串口连续接收到3个00 00 00,明明每次主循 ...
这个情况像是波特率没对上导致的
ID:385743 发表于 2025-6-24 15:14 | 只看该作者
123156fsadf 发表于 2025-6-23 17:03
这个情况像是波特率没对上导致的
为什么AD也采集不到呢  仿真时感觉刚启动AD后,ADCIF就=1了,不知道什么原因,鬼的很
