查看: 1514|回复: 2
排查TL494电源芯片没有方波输出
TL494组成的BOOST电路,通过MCU的PWM低通滤波后调整2脚参考电位,从而实现调压。
大家好,下图三角波正常,基准电压正常,4脚电压0v,3脚电压4.8V, 没有接负载,电流回馈脚16脚电压高于 15脚,可能是导致没有方波输出的原因,
不知是不是该问题,目前始终没有方波输出。请大家指点。
ID:1147727 发表于 2025-6-26 11:11 | 只看该作者
出现此类问题:电源电压,振荡波形输出也正常的时候,这个时候就得着重检查控制引脚的各个电压参数值,具体用示波器看看各个控制信号输出波形,来找出不良数据,再结合分析,很快就能找出问题所在。
ID:705846 发表于 2025-7-2 18:01 | 只看该作者
fengyun6198 发表于 2025-6-26 11:11
出现此类问题:电源电压,振荡波形输出也正常的时候,这个时候就得着重检查控制引脚的各个电压参数值,具体 ...
1脚的电压反馈没有接造成没有方波输出
新的问题请教一下。我设计的限流是10A,但实际在5安就限流,不接负载时15脚电压是0.11V,16脚电压是0. 接负载后,15和16脚电压变为一样,似乎进入了恒流模式。
请问还没有达到设计的限流值,怎么就进入恒流模式呢。谢谢大家。
