查看: 1307|回复: 0
PY32F040单片机数据手册,M0+内核,主频72MHz
ID:1053924 发表于 2025-6-24 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PY32F040单片机采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核,最高主频72MHz。存储器配置为128KB Flash和16KB SRAM存储器。1.7V-5.5V宽工作电压范围,工作温度为-40℃至85℃,PY32F040包含多种不同封装类型多款产品。芯片外设资源丰富,集成多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12 位 ADC,13 个定时器,2 路比较器,2 路运算放大器,1 个LCD 驱动器(支持8×36或4×40显示)。
PY32F040单片机的低功耗设计包括Sleep和Stop两种低功耗模式,可以满足大部份的低功耗要求。开发支持方面支持Keil、IAR、开发环境,提供HAL库和LL库供用户选择。
PY32F040 系列单片机适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、工业应用等。
PY32F040系列数据手册_V0.11.pdf (3.58 MB, 下载次数: 0)
