查看: 1396|回复: 8
用一个可控硅板子红外遥控电风扇发现问题
ID:1109793 发表于 2025-6-25 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一样的过零触发,一样的电流和时间以及次数,为何主电机能用,摇头的那个小电机就不行呢?搞来搞去还是要一直触发才行,这样使阻容降压的容量显得捉襟见肘。
ID:1121801 发表于 2025-6-25 11:50 | 只看该作者
摇头电机里面是有一个减速机的,有可能是电机已经动作,但经过减速机后转动就变得不明显了.
ID:1109793 发表于 2025-6-25 13:14 | 只看该作者
很明显不是的,转的比较慢,但是明显静态触发是转的,过零触发是不转的。
芯片型号是STC15W201S-SOP16
ID:1136941 发表于 2025-6-25 15:16 | 只看该作者
如果小电机不带电容就是罩极电机,这样的电机过零触发转动是不正常的,而且还发热严重。
ID:857072 发表于 2025-6-25 17:34 来自触屏版 | 只看该作者
某一个宝买的万能风扇遥控板,直接就是一直触发,也是阻容降压供电,电路简单的吓人,哪还有过零。
ID:584814 发表于 2025-6-25 18:34 | 只看该作者
摇头电机是用齿轮进行减速的,如果PMW不当可能因力矩不足你懂的。
查线路,查代码,第三条路就是废了它
ID:1109793 发表于 2025-6-26 07:06 | 只看该作者
不带电容,不是罩极电机,是永磁同步电机。
现在看只能靠静态触发了。
ID:1109793 发表于 2025-6-26 07:11 | 只看该作者
那种板子我之前修过的电风扇见过,可控硅是97A6的,触发非常灵敏,电流很小。我这板子用的BT134还是136的,触发电流需要比较大,并且之前是过零触发的,主要是为了降成本吧,我看了降压电容容量是0.68的。
如果3路输出都用静态触发,电流是不够用的。现在测试了,两路分别接高速和低速,中速空置,加上一路静态的驱动那个同步电机。
