查看: 1874|回复: 5
关于DCDC供电方案
ID:709761 发表于 2025-6-26 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个5V 3A的设备,共地。用一个DCDC 5V 8A的,还是用两个5v 5A的DCDC,分别给它们供电好
ID:404160 发表于 2025-6-27 09:51 | 只看该作者
1. 一个5V 8A的DC-DC电源模块 优点: 成本较低:一个DC-DC模块通常比两个模块便宜,无论是硬件成本还是采购成本。 布线简单:只需要一个电源模块,输出到两个设备,布线和电路设计更简洁。 空间节省:占用PCB空间较小,适合紧凑型设计。 共地天然满足:两个设备直接连接到同一个DC-DC输出,接地一致性好,减少潜在的接地环路问题。 缺点: 单点故障风险:如果DC-DC模块故障,两个设备都会失去电源,系统可靠性较低。 负载分配问题: 如果两个设备动态负载变化较大(例如一个设备瞬时接近3A,另一个设备接近0A),需要确保DC-DC模块能稳定应对总负载波动。 8A的额定电流需要有一定余量(通常建议80%负载率,即6.4A),以确保长期运行的稳定性。两个设备满载(3A+3A=6A)接近余量极限,可能导致模块过热或效率下降。 散热要求更高:一个模块集中输出6A或更多电流,热量集中,可能需要更好的散热设计(如更大的散热片或风扇)。 噪声干扰:如果两个设备对电源纹波敏感,单一DC-DC模块的噪声可能同时影响两个设备。 适用场景: 两个设备的负载相对稳定,动态变化不大。 系统对成本和空间敏感,且可以接受单点故障风险。 散热条件较好,能处理集中式电源模块的热量。  2.两个5V 5A的DC-DC电源模块 优点: 更高的可靠性:每个设备有独立的电源模块,一个模块故障不会影响另一个设备,适合高可靠性需求的场景。 更好的负载隔离: 每个DC-DC模块只需要处理单个设备的负载(最大3A),负载余量更大(5A模块运行在60%负载率),效率和稳定性更高。 减少了两个设备之间的电源干扰(例如一个设备的瞬态电流需求不会影响另一个设备的供电稳定性)。 散热分布更均匀:两个模块分担热量,热量不会集中在一个模块上,散热设计更简单。 灵活性更高:如果未来需要更换设备或调整负载,可以更方便地单独调整电源模块。 缺点: 成本较高:需要两个DC-DC模块,硬件成本和采购成本增加。 布线复杂:需要为每个设备单独布线,增加PCB设计复杂度和空间占用。 共地设计需注意:虽然题目中提到设备共地,但两个DC-DC模块的接地需要仔细设计,确保接地电位一致,避免接地环路或噪声问题(例如通过单点接地或星形接地实现)。 适用场景: 两个设备的负载动态变化较大,或对电源纹波和干扰敏感。 系统对可靠性要求高,不能容忍单点故障。 散热条件有限,集中式电源模块的热量管理困难。
ID:879809 发表于 2025-6-30 15:33 | 只看该作者
用便宜的那个方案。
ID:1135339 发表于 2025-7-2 09:17 | 只看该作者
一个8A的成本低,两个5A的更好设计 ,如果考虑EMC,用一个8A
ID:1137639 发表于 2025-7-5 12:39 | 只看该作者
在为两个5V 3A的共地设备选择供电方案时,需从功率匹配、可靠性、成本及实用性等多方面综合考量,以下是具体分析及建议:     ### 一、方案对比分析   #### 1. **方案一:使用一个5V 8A的DCDC电源**   - **功率匹配**:单个设备功率为5V×3A=15W,两个设备总功率30W。5V 8A电源的最大输出功率为5V×8A=40W,大于总需求功率,满足运行要求。   - **共地兼容性**:设备已共地,单个电源直接供电时,地电位一致,无需额外处理接地问题。   - **成本与空间**:仅需1个电源,成本更低(通常单个大功率电源比两个小功率电源总价低),且占用空间更小,电路布线更简洁。   - **可靠性**:若电源内部设计合理(如过流、过压保护),正常工作时可靠性较高。但需注意:若电源出现故障,会导致两个设备同时断电。    #### 2. **方案二:使用两个5V 5A的DCDC电源分别供电**   - **功率匹配**:每个5V 5A电源的功率为25W,单个设备功率15W,余量充足(5A电源带3A负载,负载率60%,发热较低)。   - **共地处理**:需将两个电源的地端连接在一起,确保设备共地。若电源本身隔离性不佳,可能引入地环路干扰,但正常情况下共地连接后可兼容。   - **成本与空间**:需2个电源,成本更高(总价通常高于单个8A电源),且占用空间更大,布线更复杂。   - **可靠性**:两个电源独立工作,若其中一个电源故障,另一个设备仍可正常运行,冗余性更好。     ### 二、综合建议   #### 优先选择方案一(单个5V 8A电源),原因如下:   1. **功率余量充足**:8A电源带6A总负载,负载率75%,属于合理范围(通常电源最佳负载率为50%~80%),发热和可靠性有保障。   2. **成本与布线优势**:减少元件数量,降低采购成本,同时简化电路设计,减少焊点和连接线,降低接触不良等故障风险。   3. **共地兼容性好**:无需额外处理接地问题,直接连接即可满足设备共地需求。    #### 若选择方案二(两个5V 5A电源),需注意:   1. **共地连接可靠性**:务必将两个电源的地端用短而粗的导线连接,避免地电位差引入干扰。   2. **成本与空间权衡**:若对电源冗余性要求极高(如设备不能同时断电),可考虑此方案,但需接受更高的成本和更复杂的布线。     ### 三、补充建议   1. **电源质量考量**:无论选择哪种方案,需确保电源的纹波电压、负载调整率等指标符合设备要求(尤其是对电源敏感的精密设备)。   2. **保护电路设计**:可在每个设备输入端串联1~2A的自恢复保险丝,防止单个设备故障导致电源过载。   3. **散热处理**:若电源长时间满负载运行,需确保安装环境通风良好,或为电源添加散热片,避免过热影响寿命。    综上,从性价比和实用性出发,推荐使用单个5V 8A的DCDC电源为两个设备供电;若对冗余性要求极高,可选择两个5V 5A电源,但需做好共地连接和成本规划。
ID:1164196 发表于 2025-12-3 16:55 | 只看该作者
现在也有多路输出的PMIC
