查看: 2105|回复: 7
为什么我keil创建新工程为什么我没有Legacy Device Databse[no RTE]选项
ID:1155451 发表于 2025-6-27 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我keil创建新工程为什么我没有Legacy Device Databse【no RTE】选项,然后也没有我要的芯片
ID:1121801 发表于 2025-6-27 11:23 | 只看该作者
安装不正确还是版本不兼容系统?重装或者其它地方下载一个程序安装看看
ID:230500 发表于 2025-6-27 14:19 | 只看该作者
如果是STC单片机, 参照STC-ISP的说明 导入STC的头文件就可以了; 如果是STM32系列 需要去下载DPF包 再导入就可以了
ID:1153069 发表于 2025-6-27 14:37 | 只看该作者
下载芯片库
ID:1152291 发表于 2025-6-27 14:44 | 只看该作者
你可能还差几步没有完成,要在另外一个软件官方去下载的,就是有一个STC-ISP的软件里面去下载的,在这个软件里面去下载,具体的操作流程可以观看BILIBLIL哔哩哔哩
ID:879809 发表于 2025-6-27 16:18 | 只看该作者
a399288395 发表于 2025-6-27 14:19
如果是STC单片机, 参照STC-ISP的说明 导入STC的头文件就可以了; 如果是STM32系列 需要去下载DPF包 再导入 ...
RTE是RVMDK才有的。
ID:146782 发表于 2025-6-29 21:57 | 只看该作者
需要有配套的芯片库
ID:1155961 发表于 2025-7-4 13:00 | 只看该作者
先对keil的版本进行检查,是不是安装的版本不正确,按照型号去搜索安装芯片包。
