查看: 1433|回复: 6
这是我提出功能要求,由豆包AI生成的程序代码,请各位看看,能用吗?
ID:1028260 发表于 2025-6-27 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个代码实现了 STC8H8K64U 芯片控制 T12-K 电烙铁的基本功能,包括:
    温度检测与显示(通过 ADC 读取温度传感器,三位数码管显示)
    温度调节(通过上下按键调整设定温度)
    恒温控制(采用 PID 算法保持设定温度)
    空闲休眠(5 分钟无操作自动降低温度)
代码使用了定时器 0 来实现数码管的动态扫描和 PWM 输出,使用 ADC 通道 0 来读取温度传感器的值。PID 控制参数 (Kp=20, Ki=0.1, Kd=5) 需要根据实际情况调整以获得最佳的温度控制效果。
硬件连接方面,代码假设温度传感器连接到 P1.0,加热器控制连接到 P1.1,三个按键分别连接到 P3.2-P3.4,数码管段选连接到 P2 口,位选连接到 P4.0-P4.2。实际应用中请根据具体电路连接调整引脚定义。
#include <STC8H8K64U.h>
#include <intrins.h>
// 引脚定义
#define TEMP_SENSOR_PIN P1.0  // 温度传感器输入引脚
#define HEATER_PIN      P1.1  // 加热器控制引脚
#define KEY_UP_PIN      P3.2  // 温度上升按键
#define KEY_DOWN_PIN    P3.3  // 温度下降按键
#define KEY_POWER_PIN   P3.4  // 电源/模式切换按键
#define LED_A           P2.0  // 数码管段A
#define LED_B           P2.1  // 数码管段B
#define LED_C           P2.2  // 数码管段C
#define LED_D           P2.3  // 数码管段D
#define LED_E           P2.4  // 数码管段E
#define LED_F           P2.5  // 数码管段F
#define LED_G           P2.6  // 数码管段G
#define LED_DP          P2.7  // 数码管小数点
#define DIG1            P4.0  // 数码管位选1
#define DIG2            P4.1  // 数码管位选2
#define DIG3            P4.2  // 数码管位选3
// 全局变量
unsigned int setTemperature = 300;    // 默认设定温度300℃
unsigned int currentTemperature = 0;  // 当前温度
unsigned char displayValue[3] = {0};  // 显示缓冲区
unsigned char displayIndex = 0;       // 当前显示位
unsigned char workingMode = 0;        // 工作模式:0-正常,1-休眠
unsigned int idleTime = 0;            // 空闲计时器
unsigned int pwmDuty = 0;             // PWM占空比
// 数码管段码表(0-9)
code unsigned char segTable[10] = {
    0x3F,  // 0
    0x06,  // 1
    0x5B,  // 2
    0x4F,  // 3
    0x66,  // 4
    0x6D,  // 5
    0x7D,  // 6
    0x07,  // 7
    0x7F,  // 8
    0x6F   // 9
// 函数声明
void SystemInit();
void Timer0Init();
void ADCInit();
void KeyScan();
void DisplayUpdate();
void DisplayDigit(unsigned char pos, unsigned char num);
unsigned int ReadTemperature();
void PIDControl();
void PWMOutput(unsigned int duty);
void main() {
    SystemInit();  // 系统初始化
    Timer0Init();  // 定时器0初始化(用于数码管扫描和PID控制)
    ADCInit();     // ADC初始化(用于温度采集)
    EA = 1;        // 开总中断
    while(1) {
        KeyScan();  // 按键扫描
        // 空闲计时
        if (idleTime < 60000)  // 最大计时约10分钟(60000/1000*100ms)
            idleTime++;
        // 休眠判断
        if (idleTime >= 30000 && workingMode == 0) {  // 5分钟无操作进入休眠
            workingMode = 1;
            setTemperature = 200;  // 休眠温度设为200℃
        // 温度读取和控制
        currentTemperature = ReadTemperature();
        PIDControl();
        // 显示更新
        DisplayUpdate();
        // 延时
        Delay1ms(100);  // 100ms循环
// 系统初始化
void SystemInit() {
    // 设置IO口模式
    P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x02;  // P1.0输入,P1.1推挽输出
    P2M1 = 0x00; P2M0 = 0xFF;  // P2口全部推挽输出(数码管段选)
    P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00;  // P3口全部准双向口(按键输入)
    P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x07;  // P4.0-P4.2推挽输出(数码管位选)
    // 其他初始化
    HEATER_PIN = 0;  // 初始关闭加热器
void Timer0Init() {
    TMOD &= 0xF0;  // 清除定时器0模式位
    TMOD |= 0x01;  // 设置定时器0为模式1(16位定时器)
    TH0 = 0xFC;    // 设置定时初值
    TL0 = 0x66;    // 设置定时初值(1ms@11.0592MHz)
    ET0 = 1;       // 使能定时器0中断
    TR0 = 1;       // 启动定时器0
// ADC初始化(用于温度采集)
void ADCInit() {
    ADC_CONTR = 0x80;  // 开启ADC,ADC时钟为系统时钟/2
    ADC_RES = 0;       // 清除ADC结果寄存器
    ADC_RESL = 0;
// 按键扫描
void KeyScan() {
    static unsigned char keyUpState = 1;
    static unsigned char keyDownState = 1;
    static unsigned char keyPowerState = 1;
    // 检测温度上升按键
    if (KEY_UP_PIN == 0 && keyUpState == 1) {
        Delay1ms(20);  // 消抖
        if (KEY_UP_PIN == 0) {
            if (workingMode == 0) {  // 仅在正常模式下可调节温度
                if (setTemperature < 450)
                    setTemperature += 5;
            } else {  // 休眠模式下按任意键唤醒
                workingMode = 0;
                setTemperature = 300;  // 恢复默认温度
            idleTime = 0;  // 重置空闲计时
        while (KEY_UP_PIN == 0);  // 等待按键释放
        keyUpState = 0;
    } else if (KEY_UP_PIN == 1) {
        keyUpState = 1;
    // 检测温度下降按键
    if (KEY_DOWN_PIN == 0 && keyDownState == 1) {
        Delay1ms(20);  // 消抖
        if (KEY_DOWN_PIN == 0) {
                if (setTemperature > 150)
                    setTemperature -= 5;
                workingMode = 0;
        while (KEY_DOWN_PIN == 0);  // 等待按键释放
        keyDownState = 0;
    } else if (KEY_DOWN_PIN == 1) {
        keyDownState = 1;
    // 检测电源/模式切换按键
    if (KEY_POWER_PIN == 0 && keyPowerState == 1) {
        Delay1ms(20);  // 消抖
        if (KEY_POWER_PIN == 0) {
            workingMode = !workingMode;  // 切换工作模式
        while (KEY_POWER_PIN == 0);  // 等待按键释放
        keyPowerState = 0;
    } else if (KEY_POWER_PIN == 1) {
        keyPowerState = 1;
// 显示更新
void DisplayUpdate() {
    // 更新显示缓冲区
    displayValue[0] = currentTemperature / 100;
    displayValue[1] = (currentTemperature % 100) / 10;
    displayValue[2] = currentTemperature % 10;
// 数码管显示函数
void DisplayDigit(unsigned char pos, unsigned char num) {
    // 关闭所有数码管
    DIG1 = 1;
    DIG2 = 1;
    DIG3 = 1;
    // 清除段选
    LED_A = 0;
    LED_B = 0;
    LED_C = 0;
    LED_D = 0;
    LED_E = 0;
    LED_F = 0;
    LED_G = 0;
    LED_DP = 0;
    // 设置位选
    switch(pos) {
        case 0: DIG1 = 0; break;
        case 1: DIG2 = 0; break;
        case 2: DIG3 = 0; break;
    // 设置段选
    unsigned char segData = segTable[num];
    LED_A = (segData & 0x01) ? 1 : 0;
    LED_B = (segData & 0x02) ? 1 : 0;
    LED_C = (segData & 0x04) ? 1 : 0;
    LED_D = (segData & 0x08) ? 1 : 0;
    LED_E = (segData & 0x10) ? 1 : 0;
    LED_F = (segData & 0x20) ? 1 : 0;
    LED_G = (segData & 0x40) ? 1 : 0;
    LED_DP = (segData & 0x80) ? 1 : 0;
// 读取温度
unsigned int ReadTemperature() {
    unsigned int adcValue;
    // 选择ADC通道(P1.0)
    ADC_CONTR &= 0xF8;
    ADC_CONTR |= 0x00;  // 通道0
    // 启动ADC转换
    ADC_CONTR |= 0x40;
    _nop_();
    _nop_();
    // 等待转换完成
    while (!(ADC_CONTR & 0x20));
    ADC_CONTR &= ~0x20;  // 清除ADC完成标志
    // 读取ADC结果
    adcValue = (ADC_RES << 2) | (ADC_RESL & 0x03);
    // 简单线性转换(实际应用中需要根据温度传感器特性校准)
    // 假设10位ADC (0-1023)对应0-500℃
    return (adcValue * 500) / 1023;
// PID控制算法
void PIDControl() {
    static int error, lastError = 0;
    static int integral = 0;
    int derivative;
    int output;
    // 计算误差
    error = setTemperature - currentTemperature;
    // 积分项计算(带积分限幅)
    integral += error;
    if (integral > 1000) integral = 1000;
    if (integral < -1000) integral = -1000;
    // 微分项计算
    derivative = error - lastError;
    // PID输出计算(Kp=20, Ki=0.1, Kd=5,需要根据实际情况调整)
    output = 20 * error + 0.1 * integral + 5 * derivative;
    // 输出限幅(0-1000对应PWM占空比0-100%)
    if (output > 1000) output = 1000;
    if (output < 0) output = 0;
    // 更新PWM占空比
    pwmDuty = output;
    // 更新上一次误差
    lastError = error;
    // 输出PWM
    PWMOutput(pwmDuty);
// PWM输出控制
void PWMOutput(unsigned int duty) {
    static unsigned int pwmCount = 0;
    pwmCount++;
    if (pwmCount > 1000) pwmCount = 0;
    if (pwmCount < duty)
        HEATER_PIN = 1;  // 打开加热器
        HEATER_PIN = 0;  // 关闭加热器
// 定时器0中断服务函数(用于数码管扫描)
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
    TH0 = 0xFC;  // 重新加载初值
    TL0 = 0x66;
    // 数码管动态扫描
    DisplayDigit(displayIndex, displayValue[displayIndex]);
    displayIndex++;
    if (displayIndex >= 3) displayIndex = 0;
// 延时函数(@11.0592MHz)
void Delay1ms(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
        for (j = 0; j < 110; j++);
ID:1133081 发表于 2025-6-27 21:11 | 只看该作者
100%玩不转
ID:1121801 发表于 2025-6-28 08:41 | 只看该作者
能不能用直接拷贝到编程软件中模拟运行一下不就知道了吗?
ID:230500 发表于 2025-6-29 16:10 | 只看该作者
100%是不能用,不过部分算法和函数实例可以参考和调用, 基本上都需要自己二次修改加工,
ID:146782 发表于 2025-6-29 21:38 | 只看该作者
做参考用途是可以的,直接用是不可能的
ID:1034262 发表于 2025-6-29 22:12 | 只看该作者
STC官方论坛有现成的DIY例子,电路、PCB、程序源码都有。
ID:108361 发表于 2025-7-1 11:26 | 只看该作者
我不止一次说过,没有任何基础的情况下,丢个需求给AI然后期待能运行起来是不可能的,不要期望靠AI就能实现一个完整工程需求,况且这个需求并不是非常简单(类似LED跑马灯)的情况下
