#include<REG52.h>
#include <intrins.h>
uchar num=0;
bit flang;
sbit IN1=P3^5;
sbit IN2=P3^6;
sbit PWM1 =P3^7;
uchar xianshi1[] ="TEMP 00.0C";// 内容
uchar xianshi2[] ="000% ";// 内容
uint wendu=0;
uchar count;
uchar jd=5;
bit work; //开关标志
sbit k1=P1^0; //
sbit k2=P1^1; //
sbit k3=P1^2; //
sbit DQ=P2^0; //定义DS18B20总线I/O
//Port Definitions**********************************************************
sbit LcdRs = P2^5;
sbit LcdRw = P2^6;
sbit LcdEn = P2^7;
sfr DBPort = 0x80; //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口
void delay(uint z)
uint a,b;
for(a=z;a>0;a--)
for(b=120;b>0;b--);
//向LCD写入命令或数据************************************************************
#define LCD_COMMAND 0 // Command
#define LCD_DATA 1 // Data
#define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
#define LCD_HOMING 0x02 // 光标返回原点
void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
LcdEn=0;
LcdRs=style;
LcdRw=0; _nop_();//写入LCD
DBPort=input; _nop_();//数据写入p0口
LcdEn=1; _nop_();//LCD读取数据
LcdEn=0; _nop_();//完成写入
delay(1);
//设置显示模式************************************************************
#define LCD_SHOW 0x04 //显示开
#define LCD_HIDE 0x00 //显示关
#define LCD_CURSOR 0x02 //显示光标
#define LCD_NO_CURSOR 0x00 //无光标
#define LCD_FLASH 0x01 //光标闪动
#define LCD_NO_FLASH 0x00 //光标不闪动
void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode); //0x08为基础命令码
}//进行组合显示,向LCD发送命令字
//设置输入模式************************************************************
#define LCD_AC_UP 0x02
#define LCD_AC_DOWN 0x00 // default
#define LCD_MOVE 0x01 // 画面可平移
#define LCD_NO_MOVE 0x00 //default
void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);//0x04为基础命令码
}//组合输入,向LCD发送命令字
//初始化LCD************************************************************
void LCD_Initial()
LcdEn=0;
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位数据端口,2行显示,5*7点阵
delay(5);
delay(5);
LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR); //开启显示, 无光标
delay(5);
LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
delay(5);
LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE); //地址计数器递增, 画面不动
delay(5);
//液晶字符输入的位置************************
void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)//定义x范围0-15,y范围0-1
if(y==0)
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);//第一行显示,地址范围0x80-0x8F
if(y==1)
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));//第二行显示,地址范围0xC0-0xCF
//将字符输出到液晶显示
void Print(unsigned char *str)//指向要显示的字符串的指针
while(*str!='\0')
LCD_Write(LCD_DATA,*str);//数据写入
str++;
delay(1);
void init()// 定时器初始化
TMOD=0x01;
TH0=TL0=(256-200); //高八位寄存器和低八位寄存器初始值为56即0x38
ET0=1;//开定时器0中断
TR0=1;
EA=1;//开总中断
void Delay_DS18B20(int num);
/*****初始化DS18B20*****/ //探头1
void Init_DS18B20()
unsigned char x;//用于存储从DS18B20读取的状态
DQ=1; //DQ复位
Delay_DS18B20(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
Delay_DS18B20(80); //精确延时,大于480us
DQ = 1; //拉高总线
Delay_DS18B20(14);
x = DQ; //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
Delay_DS18B20(20);
/*****延时子程序*****/
while(num--) ;
/*****写一个字节*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay_DS18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/*****读一个字节*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(4);
return(dat);
/*****读取温度*****/
unsigned int ReadTemperature(void) //读取温度并转换
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
unsigned int tempb20;
float f_temp=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
a=ReadOneChar(); //读低8位
b=ReadOneChar(); //读高8位
tempb20=b;//组合温度值
tempb20<<=8;
tempb20=tempb20|a;
if((b&0xfc)==0xfc)//负温度
flang=1;
tempb20=((~tempb20)+1);//处理负温度
f_temp=tempb20*0.0625;//转换成浮点数
tempb20=f_temp*10+0.5;//转换成整数
else//正温度
flang=0;
return tempb20;
main()
uchar k;
LCD_Initial();
PWM1=0;//设置电机控制
IN1=0;
IN2=1;
init();
if(k==0)
EA=0;
wendu=ReadTemperature();//读取温度数据
EA=1;
if(k++>25) k=0;//每26次循环读取一次温度值,确保温度读取不会过于频繁
if(k1)//如果温度超过27°C,计算PWM占空比(自动模式),jd范围0-10
if(wendu>=270)
jd=(wendu/10)-27;
else jd=0;
if(k2==0)//PWM+(手动模式)
delay(10);
jd++;
if(jd>=10)jd=10;
while(k2==0);
if(k3==0)//PWM-
delay(10);
if(jd>0) jd--;
while(k3==0);
if(flang==1)//表示温度是负数
xianshi1[10]='-';
xianshi1[10]=' ';
xianshi1[11]=wendu/100+0x30;//百位
xianshi1[12]=wendu/10%10+0x30;//十位
xianshi1[14]=wendu%10+0x30;//个位
xianshi2[0]=jd/10+0x30;//个位
xianshi2[1]=jd%10+0x30;//十位
GotoXY(0,0);//坐标位置
Print(xianshi1);
GotoXY(0,1);
Print(xianshi2);
void time0(void) interrupt 1 //更新占空状态
TH0=0xfc;
TL0=0x18;
if(count<jd) //判断1ms次数是否小于角度标识
PWM1=1; //确实小于,PWM输出高电平
PWM1=0 ;//PORTA=0; //大于则输出低电平
count=(count+1); //1ms次数加1
if(count>=10)
count=0;
(47.06 KB, 下载次数: 6)
