查看: 1447|回复: 9
此款TVS管接在输入端,12V输入直接就短路了,啥情况。没搞清楚状况
ID:668004 发表于 2025-7-4 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TVS管 SMAJ60A.pdf
282.26 KB, 下载次数: 0
ID:712097 发表于 2025-7-11 15:43 | 只看该作者
你买的钳位电压是多少伏的?低于12V的话输入12V当然就保护短路了。
ID:712097 发表于 2025-7-11 15:45 | 只看该作者
如果按文件名型号的话,应该是60V电压,12V不可能短路呀,不会买到水货了吧。
ID:230500 发表于 2025-7-12 08:15 | 只看该作者
1;钳位保护电压不能低于12V ;
2; 分单向和双向
就以上两点  排除就可以了;
ID:1156196 发表于 2025-7-12 09:45 | 只看该作者
这是单向的TVS,和稳压管一样的用法,是不是接反了,反过来看看
ID:604453 发表于 2025-7-12 15:45 | 只看该作者
从技术文档看是单向的TVS,可能是接反了,反过来看看
ID:925236 发表于 2025-7-12 16:40 | 只看该作者
你这个tvs管是单向的,看看是不是装反了
ID:402677 发表于 2025-7-13 08:35 | 只看该作者
TVS是单向的,接反了,应该和稳压二极管一样的极性接法。
ID:420836 发表于 2025-7-14 01:00 | 只看该作者
TVS二极管很可能坏了。它不应该短路电路的输入端。
ID:601234 发表于 2025-7-23 16:50 | 只看该作者
有可能焊接反了
