查看: 3179|回复: 19
SRAM中的变量,进入掉电真的不变?
ID:1155837 发表于 2025-7-4 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学完C语言,在做手持风扇主板,我使用了一个数组和一个计数器读取预设好的档位值,然后赋值给CCAP寄存器,实现改变占空比。
const unsigned char ccapvalues[] = {0x38, 0x33, 0x2E, 0x25, 0x20, 0x16, 0x10, 0x00};
unsigned char ccapcounter;
我读手册时,看到一句话:时钟停振模式下,CPU 和全部的外设均停止工作,但 SRAM 和 XRAM 中的数据是一直维持不变的。
看到这句话之后,我想既然如此,那我这个计数器的值就不需要保存到eeprom了,毕竟我是软关机,单片机不会完全掉电。
然而当我写完代码之后,实际测试发现,CCAP计数器在从睡眠恢复之后,无论怎么设置都恢复到0。
即使是尝试将该UCHAR用idata和_at_命令固定在ram中的某个位置,它也会恢复到0。
这似乎不对?不是说进入掉电模式SRAM中的数据不会变吗?由于怎么改代码都得不到正确的结果,我索性就去尝试eeprom读写了
在看过手册之后,写了一段EEPROM的读写函数,我按照原来的思路,把eeprom读取函数放在了SLEEP函数中,唤醒后执行的地方。
void SLEEP(void){
//其他代码
EEPROM_WRITE(ccapcounter);//把计数器的值写入
PCON = 0X02;
/////////////////唤醒后从这里执行/////////////////
//其他代码
EEPROM_READ();//读取EEPROM,赋值给计数器
但是这么尝试之后,依然无法观察到从睡眠中唤醒计数器值不会被重置。
最后搞的我都开始怀疑我写的代码了,直接复制手册里的代码之后,发现还是不行,于是我就想着写一段用于验证eeprom读写功能的代码
http://www.stcaimcu.com/thread-18923-1-1.html
不负我所望,在这个代码中,成功验证了我写的EEPROM读写代码是完全正确的,既然可以正确读写,那又为什么计数器值还是被归零呢?我开始怀疑是不是代码其他部分把计数器值重置了。
检查之后也没有发现有哪里会把计数器给重置。
但是我看着睡眠函数里面的读取位置,我突然想到,我在主循环里再执行一遍读取行不行?说做就做,我用了一个用于初始化计数器值的bit量。
bit initccapcounter = 0;
void main(){
//其他代码
while(1){
        if(!initccapcounter){
        initccapcounter = 1;
        EEPROM_READ();
结果还真实现了唤醒后计数器不归零的功能。
然后经过查证之后,发现是在执行完SLEEP函数之后,单片机会从复位向量地址重新执行程序,也就是变量可能在这里重新被初始化了!
也就是说,在我这个场景下,相当于是刚执行完EEPROM_READ,刚给计数器赋了值,然后你程序就把这个值清空了,所以才表现出了“没有读取成功的现象”!
但是我对这个问题也是一知半解,我不知道为什么我不不论是不给变量初值,还是用_at_把变量定位到IDATA,都没用,不过既然EEPROM已经成功了,我就不在乎这些试过的方案了。
到此为止,总算是解决了变量会被归零的问题。
ID:879809 发表于 2025-7-5 18:43 | 显示全部楼层
你需要修改startup.a51这个文件。
ID:1137639 发表于 2025-7-6 00:24 | 显示全部楼层
在手持风扇主板开发中,你遇到的计数器在睡眠模式恢复后归零的问题,本质上是对单片机睡眠模式与程序执行机制理解偏差导致的。尽管数据手册表明SRAM在时钟停振模式下能维持数据,但程序从睡眠唤醒后并非从断点继续执行,而是会从复位向量地址重新启动,这会导致全局变量和静态变量按编译设定的初始值重新初始化(如`ccapcounter`默认归零),即便用`_at_`命令定位到IDATA也无法改变这一初始化逻辑,因为变量初始化是程序启动阶段的固有流程。  你最初尝试将EEPROM读写放在`SLEEP`函数中,误以为唤醒后能直接沿用写入的值,但实际程序重启后会先执行初始化代码,此时EEPROM读取的时机滞后于变量初始化,导致新值被初始值覆盖。而将`EEPROM_READ()`放在主循环的条件判断中(通过`initccapcounter`标记避免重复读取),确保了程序重启后首次进入主循环时立即用EEPROM数据覆盖默认初始化值,从而实现了计数器状态的保持,这是利用程序执行顺序解决了初始化与数据恢复的时序冲突问题。  此案例揭示了单片机睡眠模式下的关键要点:睡眠唤醒本质是一次程序重启,变量会按编译规则重新初始化,SRAM数据维持特性仅适用于未被程序主动修改的场景。因此,涉及状态保持的应用需在程序启动流程中优先完成非易失性数据(如EEPROM)的读取,以覆盖默认初始化值,而非依赖SRAM的被动数据维持机制。这也验证了嵌入式系统开发中“程序执行流程控制”与“硬件特性利用”需协同设计的重要性。
ID:384109 发表于 2025-7-6 10:22 | 显示全部楼层
你这是什么单片机啊,休眠唤醒跟复位操作一个效果,那还要休眠干什么,直接断电不就好了
ID:604453 发表于 2025-7-6 13:32 | 显示全部楼层
进入休眠模式不变,掉电断电会丢失的。
ID:1133081 发表于 2025-7-6 14:55 | 显示全部楼层
楼主说的问题根本不存在,是楼主没有设置好PCON寄存器。这是用STC8H3K48S2在官方例程基础上改写的测试程序,唤醒后的num值就是休眠前的值。
  1. #include <STC8H.H>
  2. #include "intrins.h"
  3. #define IDL             0x01                    //PCON.0
  4. #define PD              0x02                    //PCON.1
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. uchar code table[]={
  8.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  9.         0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  10.         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  11.         0x39,0x5e,0x79,0x71};
  12. uchar data dis_buf[8];
  13. uchar i;
  14. uint j;
  15. uint num=9990;
  16. void Delay1ms(void)        //@11.0592MHz
  17. {
  18.         unsigned char data i, j;
  19.         i = 15;
  20.         j = 90;
  21.         do
  22.         {
  23.                 while (--j);
  24.         } while (--i);
  25. }
  26. void main()
  27. {
  28.         P0M0 = 0x00;
  29.         P0M1 = 0x00;
  30.         P1M0 = 0x00;
  31.         P1M1 = 0x00;
  32.         P2M0 = 0x00;
  33.         P2M1 = 0x00;
  34.         P3M0 = 0x00;
  35.         P3M1 = 0x00;
  36.         P4M0 = 0x00;
  37.         P4M1 = 0x00;
  38.         P5M0 = 0x00;
  39.         P5M1 = 0x00;
  40.
  41.         EX0 = 1;                                    //使能INT0中断,用于唤醒MCU
  42.         EA = 1;
  43.         while (1)
  44.         {
  45.                 dis_buf[0]=table[num/1000%10];
  46.                 dis_buf[1]=table[num/100%10];
  47.                 dis_buf[2]=table[num/10%10];
  48.                 dis_buf[3]=table[num%10];
  49.                 P0=0x00;
  50.                 P2&=0xf0;
  51.                 P2|=~(0x01<<i);
  52.                 P0=dis_buf[i];
  53.                 i=++i%4;
  54.                 if(++j>=1000)
  55.                 {
  56.                         j=0;
  57.                         if(++num>9999)num=0;
  58.                 }
  59.                 if(!P33)//key
  60.                 {
  61.                         P0=0xff;
  62.                         P2=0xff;
  63.                         _nop_();
  64.                         _nop_();
  65.                         _nop_();
  66.                         _nop_();
  67. //                        PCON = IDL;                                 //MCU进入IDLE模式
  68.                         PCON = PD;                                  //MCU进入掉电模式
  69.                         _nop_();
  70.                         _nop_();
  71.                         _nop_();
  72.                         _nop_();
  73.                 }
  74.                 Delay1ms();
  75.         }
  76. }
  77. void INT0_Isr() interrupt 0//P3.2
  78. {
  79. //    外部中断唤醒                                 //测试端口
  80. }
ID:1155837 发表于 2025-7-8 23:57 | 显示全部楼层
改了,添加了一个清空ram区域的跳过程序,比如初始化到0x30就跳过到0x31继续,把这个char值用_at_定在0x30,但没成功
ID:1155837 发表于 2025-7-9 00:14 | 显示全部楼层
WL0123 发表于 2025-7-6 14:55
楼主说的问题根本不存在,是楼主没有设置好PCON寄存器。这是用STC8H3K48S2在官方例程基础上改写的测试程序 ...
你这里用到了一个uint num=9990,这样初始化就是9990,和我的情况是不一样的,我如果写成uchar ccapcounter=7,那会不会从现在归零的情况0变成7?我认为楼上的回复有道理,我应该修改start A51这个文件,防止唤醒后变量被重新初始化。
ID:1155837 发表于 2025-7-9 00:16 | 显示全部楼层
lzuoxin 发表于 2025-7-6 13:32
进入休眠模式不变,掉电断电会丢失的。
51掉电模式就是休眠模式,翻译的问题,这个模式下cpu和片内外设都断电,但ram不会断电,可以保持数据。
ID:1155837 发表于 2025-7-9 00:19 | 显示全部楼层
不过你这里先让CPU进入IDLE,再进入PD的方案,我会试试的,我现在是直接进入PD
ID:1133081 发表于 2025-7-9 10:27 | 显示全部楼层
千早爱音爱玩51 发表于 2025-7-9 00:14
你这里用到了一个uint num=9990,这样初始化就是9990,和我的情况是不一样的,我如果写成uchar ccapcount ...
初始化num可以是4位任意数,设9990只不过是验证一下溢出后归0,与数据能不能保持毫无关联。
ID:1034262 发表于 2025-7-9 11:21 | 显示全部楼层
如果是STC的MCU,则进入掉电(睡眠)模式,只要电源正常供给,则内部所有的寄存器、内存数据都保持原样,包括所有的IO设置和输出都不改变。如果你发现改变了,则请检查电源、程序。
ID:879348 发表于 2025-7-9 11:46 | 显示全部楼层
你对单片机理解不够深刻,51不存在这个问题,STM32有一种休眠模式才是重新运行
ID:230500 发表于 2025-7-16 08:10 | 显示全部楼层
只是DIY玩还是准备商用, 商用 不需要单片机; 有专门的单芯片;可以做按键换挡和锂电池充放电;成本比单片机低得多;  如果是DIY;像STC 51 单片机 有掉电模式和低功耗模式; 不管哪种模式,存储器中的数据都不会丢失;保持掉电前的状态。
ID:401564 发表于 2025-7-16 12:39 | 显示全部楼层
1,SRAM在休眠后唤醒,在不掉电的情况下,它的值是不变的
2,我认为CCAP的值也是不变的,可能是你程序的问题
3,在这个应用中,没有必要用到EEPROM,有种没苦硬吃的感觉
4,14#已经说过了,如果是产品,用不到8051单片机的,有专门风扇芯片,如果是要更高级的功能,比如电量显示,支持快充之类的,可以用一个OTP单片机,那玩意便宜
ID:1156607 发表于 2025-7-19 18:57 | 显示全部楼层
只要芯片电源引脚有电,SRAM的值不会掉的
ID:108361 发表于 2025-7-23 16:53 | 显示全部楼层
deepsleep和standby是两个模式
ID:1155837 发表于 2025-12-8 23:31 | 显示全部楼层
是STARTUP.A51文件中有一句汇编代码
IDATALEN        EQU     80H
STARTUP1:
IF IDATALEN <> 0
                MOV     R0,#IDATALEN - 1
                CLR     A
IDATALOOP:      MOV     @R0,A
                DJNZ    R0,IDATALOOP
ENDIF
这是导致变量丢失的真正原因
ID:1155837 发表于 2025-12-8 23:33 | 显示全部楼层
并非,我后来才知道是startup.a51里面的一句汇编导致的
IDATALEN        EQU     80H
STARTUP1:
IF IDATALEN <> 0
                CLR     A
                DJNZ    R0,IDATALOOP
ENDIF
ID:1034262 发表于 2025-12-9 21:11 | 显示全部楼层
STC的SRAM在MCU睡眠后是不变的。而ARM在深度睡眠会丢失RAM信息。
