查看: 1917|回复: 8
直流电机只震不转
ID:1156063 发表于 2025-7-6 01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流电机只震不转是什么原因?代码什么问题会导致电机只震不转?
ID:404160 发表于 2025-7-6 13:19 | 只看该作者
检查控制信号(如PWM信号)是否正确,占空比是否足够大以驱动电机启动。
确保信号线没有干扰或断开。
检查PWM的频率和占空比是否正确。启动时需要足够的占空比来提供足够的扭矩。
如果占空比太低,电机可能无法启动,只会震动。
有些电机需要逐步增加PWM占空比(软启动)来启动,直接给予高占空比可能导致电流过大而无法启动。
ID:1109793 发表于 2025-7-6 13:35 | 只看该作者
直流,还是直流无刷?
ID:1121801 发表于 2025-7-7 08:01 | 只看该作者
直流电机?是类似以前玩具车上的那种直流电机吗?那直接接电就转的那种,如果不转,一是有可能电压不够,二是有可能轴套卡轴了,三如果是跌落过,有可能转子扫蹚了.
ID:1110477 发表于 2025-7-7 08:24 | 只看该作者
频率太高也只会震动,扭矩小也是
ID:879809 发表于 2025-7-7 21:40 | 只看该作者
如果真的是直流电机,那就是电刷坏了。
ID:1089588 发表于 2025-7-8 08:20 | 只看该作者
电机坏了,或者电压电流不够
ID:1156196 发表于 2025-7-8 15:17 | 只看该作者
有刷的直流电机吗,是不是PWM频率比较高,设置1-2K看下
ID:1156607 发表于 2025-7-17 07:55 | 只看该作者
直流的话,可能是电压不够引起的
