查看: 1477|回复: 5
温湿度测试仪在充电状态由于自身温度升高导致测量不准,如何进行温度补偿使仪器温...
ID:1153599 发表于 2025-7-11 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温湿度测试仪在充电状态由于自身温度升高导致测量不准,如何进行温度补偿使仪器温度读取保持正常范围
ID:1034262 发表于 2025-7-11 13:33 | 只看该作者
那得看你的温度传感器,如果使用热电偶,则可以补偿。
ID:1121801 发表于 2025-7-11 13:35 | 只看该作者
温度探头远离不相关热源
ID:1156196 发表于 2025-7-11 14:04 | 只看该作者
设备传感器想办法外置看看,如果不能外置,那应该就是普通应用场景,应该不在乎这点温度偏差了
ID:469589 发表于 2025-7-11 15:30 | 只看该作者
这种温湿度原件是一体集成的,本身的温度是正确的,所以只要根据厂家的资料曲线即可简单补偿,
但做到计量级别(保证重复性)的补偿,一般是不可能的。本身湿度的测量就准确性较差。
ID:879809 发表于 2025-7-14 13:21 | 只看该作者
外部风速不知道的前提下不可能补偿,
