查看: 1858|回复: 12
高手看看15W408单片机+CH7003代码为什么不成功
ID:33548 发表于 2025-7-13 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用几个按键连接STC15W408AS,控制CH7003语音芯片,播放几段语音,为什么不成功,哪里出了问题?
以下是全部代码:
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <intrins.h>
// 使用sbit定义按键引脚
sbit KEY1 = P3^2;  // 按键1接P3.2
sbit KEY2 = P3^3;  // 按键2接P3.3
sbit KEY3 = P3^4;  // 按键3接P3.4
sbit KEY4 = P3^5;  // 按键4接P3.5
sbit KEY5 = P3^6;  // 按键5接P3.6
// CH7003协议定义
#define START_CODE 0x7E
#define END_CODE   0xEF
#define CMD_PLAY   0x13
// 延时函数
void delay_ms(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
        for (j = 0; j < 120; j++);
// 串口初始化
void UART_Init() {
    SCON = 0x50;    // 8位数据,可变波特率
    TMOD |= 0x20;   // 定时器1模式2
    TH1 = 0xFD;     // 9600bps
    TL1 = 0xFD;
    TR1 = 1;        // 启动定时器
// 发送1字节
void UART_SendByte(unsigned char dat) {
    SBUF = dat;
    while (!TI);
    TI = 0;
// 发送播放指令
void CH7003_Play(unsigned char track) {
    UART_SendByte(START_CODE);
    UART_SendByte(CMD_PLAY);
    UART_SendByte(0x00);  // 数据长度高字节
    UART_SendByte(0x02);  // 数据长度低字节
    UART_SendByte(0x00);  // 曲目号高字节
    UART_SendByte(track); // 曲目号低字节
    UART_SendByte(END_CODE);
void main() {
    // 配置所有按键IO为输入(P3.2-P3.6)
    P3M0 &= 0x83;  // 0b10000011,清空中间5位
    P3M1 &= 0x83;  // 启用内部上拉
    UART_Init();  // 初始化串口
    while (1) {
        // 检测按键1
        if (KEY1 == 0) {
            delay_ms(20);  // 消抖
            if (KEY1 == 0) {
                while (KEY1 == 0);  // 等待释放
                CH7003_Play(1);  // 播放曲目1
        // 检测按键2
        if (KEY2 == 0) {
            delay_ms(20);
            if (KEY2 == 0) {
                while (KEY2 == 0);
                CH7003_Play(2);  // 播放曲目2
        // 检测按键3
        if (KEY3 == 0) {
            delay_ms(20);
            if (KEY3 == 0) {
                while (KEY3 == 0);
                CH7003_Play(3);  // 播放曲目3
        // 检测按键4
        if (KEY4 == 0) {
            delay_ms(20);
            if (KEY4 == 0) {
                while (KEY4 == 0);
                CH7003_Play(4);  // 播放曲目4
        // 检测按键5
        if (KEY5 == 0) {
            delay_ms(20);
            if (KEY5 == 0) {
                while (KEY5 == 0);
                CH7003_Play(5);  // 播放曲目5
ID:230500 发表于 2025-7-13 14:11 | 只看该作者
你的程序,EA=1 好像没有看到, 总中断没有打开,串口是不工作的;  一般调试,第一步就是借助串口工具,;  1; 用串口工具验证你的单片机串口传的数据是否正确, 2; 用串口工具给语音芯片发数据看看是否受控, 可以验证语音电路是否工作; 都验证完了后再联调;   以后你就会发现, 不管调试什么 串口打印 检查验证数据 是个非常方便和必须的方式; 能节省很多很多时间 少走很多弯路。
ID:1152291 发表于 2025-7-13 15:03 | 只看该作者
你好哦可以回我嘛我是可以给你解答的哦。我可以给你解答的哦。首先你如果是进行串口收发程序的时候时,你是可以使得语音芯片接受到信息的哦,可以使得你接受到的芯片的东西的语音传达到你的单片机上面的哦。这样一来你其实就是可以接收到你传达的芯片的。可以使得你获得的东西更加的多。
ID:33548 发表于 2025-7-13 17:47 | 只看该作者
a399288395 发表于 2025-7-13 14:11
你的程序,EA=1 好像没有看到, 总中断没有打开,串口是不工作的;  一般调试,第一步就是借助串口工具,; ...
添加了EA=1;也不行
ID:33548 发表于 2025-7-13 17:48 | 只看该作者
单片机重购 发表于 2025-7-13 15:03
你好哦可以回我嘛我是可以给你解答的哦。我可以给你解答的哦。首先你如果是进行串口收发程序的时候时,你是 ...
语音芯片用串口调试正常,关键是单片机发不出数据
ID:33548 发表于 2025-7-13 19:10 | 只看该作者
掉进STC15W408AS没有定时器1这个大坑里了!欧克了
ID:69038 发表于 2025-7-13 20:18 | 只看该作者
串口初始化不行:
先设串口工作模式
再设定时器工作模式,
再设定时器分频
开串口中断
开总中断
开定时器计数
我也不知道你的步骤是不是少了什么?
ID:33548 发表于 2025-7-13 20:41 | 只看该作者
掉进STC15W408AS没有定时器1坑里了,把波特率定时器1换成定时器2,OK了。
ID:774370 发表于 2025-7-13 20:48 | 只看该作者
串口中断没有开,总中断没有开。
  1. void Uart1_Isr(void) interrupt 4
  2. {
  3.         if (TI)                                //检测串口1发送中断
  4.         {
  5.                 TI = 0;                        //清除串口1发送中断请求位
  6.         }
  7.         if (RI)                                //检测串口1接收中断
  8.         {
  9.                 RI = 0;                        //清除串口1接收中断请求位
  10.         }
  11. }
  12. void Uart1_Init(void)        //9600bps@11.0592MHz
  13. {
  14.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  15.         AUXR &= 0xBF;                //定时器时钟12T模式
  16.         AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  17.         TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
  18.         TL1 = 0xE8;                        //设置定时初始值
  19.         TH1 = 0xFF;                        //设置定时初始值
  20.         ET1 = 0;                        //禁止定时器中断
  21.         TR1 = 1;                        //定时器1开始计时
  22.         ES = 1;                                //使能串口1中断
  23. }
ID:33548 发表于 2025-7-13 21:29 | 只看该作者
jintaiyang 发表于 2025-7-13 20:48
串口中断没有开,总中断没有开。
不需要的,只要把定时器1换成定时器2就可以了。因为STC15W408AS没有定时器1.
ID:654797 发表于 2025-7-13 21:47 | 只看该作者
你好像没将ES置1,ES是串口中断,你只将EA置1不行的,EA是总中断,ES是串口中断,你得将EA同ES同时置1
ID:654797 发表于 2025-7-13 21:49 | 只看该作者
他好像没打开串口中断,就是那个ES没有置1
ID:33548 发表于 2025-7-24 22:15 | 只看该作者
是STC15W408AS单片机,一个大坑:没有定时器1的问题,把代码中的定时器1改成定时器2就OK了。
