查看: 1440|回复: 0
德飞莱LY-LED16x16-C V1.0汉字点阵屏配套资料下载
硬件:LY-LED16x16B V2.0  此程序仅仅适用于该硬件平台,其他硬件请自行修改移植程序。
连线:  屏 J2插针,带有标号插针位置。+5V、GND连接电源5V
        P0.0-P0.3分别连接A、B、C、D。用于控制16行,通过2路HC138控制
        SCK时钟连接P2.5
        LATCH锁存连接P2.6
        R1红色数据信号连接至P2.4
        G1绿色数据信号连接至P0.4,如果使用单红色屏此信号无需连接(一般无连接)
        OE使能端接P2.1 如果此信号不使用需要接GND,没有此信号,会出现鬼影现象,就是正常显示点旁边会有微弱点亮的LED。
        使用PWM控制此信号可以更改屏幕整体亮度,本资料中不提供此功能样例,需要用户自行开发。
使用LY-51S、mini80系列开发板,点阵屏直接插入1602液晶插座,J2的GND对准1602插座的1脚(GND),可以直接测试屏幕功能,此时OE引脚
直接接GND,不受单片机控制,所以会出现鬼影现象。如果需要去掉鬼影,请按照上述定义用杜邦线链接。
使用全亮测试程序需要很大电流,不能正常运行时请外接5V 2A(或者2A以上)电源。
SPI文件中的2个程序连线是固定的,不能更改。
A - 2
B - 3
C - 4
D - 5
OE - 6
R1 - 11
SCK - 13
LAT - 10
+5V 接 arduino 5V
GND 接 GND
G1接 arduino 5V
另外3个软件模拟程序连线方式,可以通过软件更改引脚。
A - 2
B - 3
C - 4
D - 5
OE - 6
R1 - 8
SCK - 9
LAT - 10
电源端子+5V 连接 arduino +5V
G1接 arduino 5V
样例程序是可以使用4个屏幕拼接后使用,如果使用1个屏则会显示其中的1/4。
比如:静态显示,朗译电子,1个屏幕的时候显示最后一个字“子”
德飞莱 LY-LED16x16-C V1.0 汉字点阵屏配套资料.7z
2.87 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
