查看: 2034|回复: 3
proteus仿真错误[SPICE] Gmin step 0of 120 1 failed- GMIN=0.001
这是什么问题呢?球球各位佬
[RCC] APB1 is overclocked. Force set prescaler = 2SPTCE
ID:879809 发表于 2025-7-17 16:05 | 只看该作者
这是因为Proteus在建立数学模型进行仿真时,运算在设定的迭代次数下无法收敛,一般是由于采用了SPICE模型引起的,也可以认为是Proteus的BUG,解决的办法是把SPICE模型的器件(一般是三极管、运放一类的)改成Schematic Model(原理图模型)。
还有个别情况是数字电路相接的电阻引起的,要使用Digital属性的电阻而非Analog属性的。
ID:1154903 发表于 2025-7-21 12:06 | 只看该作者
rundstedt 发表于 2025-7-17 16:05
这是因为Proteus在建立数学模型进行仿真时,运算在设定的迭代次数下无法收敛,一般是由于采用了SPICE模型引 ...
还有个别情况是数字电路相接的电阻引起的,要使用Digital属性的电阻而非Analog属性的。这个我已经改过了
ID:1154903 发表于 2025-7-21 12:10 | 只看该作者
好的,谢谢佬
