查看: 3379|回复: 6
经典开机电路设计 MOS管一键开关机电路设计
开机过程
按下 SW-PB,Q9 基极通过 R149 接地,瞬间导通。
Q9 集电极拉低 SI2301 的栅极(G 极),P-MOS 导通,系统得电(+3.3 V)。
MCU 启动后,通过 Ctr 输出高电平,维持 Q9 导通(自锁)。
keyp 变为高电平,MCU 检测按键状态。
关机过程
长按 SW-PB(如 3 秒),MCU 通过 keyp 检测到长按信号。
MCU 将 Ctr 拉低,Q9 截止,SI2301 栅极被 R143/R144 拉高,MOS 关断。
系统断电,实现“软关机”
经典开机电路设计
经典开机电路设计
MOS管软开关机电路设计
MOS管软开关机电路设计
经典开关机电路.pdf
348.55 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
以上图文的pdf格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:491875 发表于 2025-7-26 15:38 | 只看该作者
一片YX1020电子开关可以轻松解决
ID:712493 发表于 2025-7-27 08:59 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2025-7-26 15:38
一片YX1020电子开关可以轻松解决
你这芯片只能5V操作,控制输出也只有10mA,这样只是一片MCU就可以实现的
ID:205485 发表于 2025-7-27 13:22 | 只看该作者
请问,图一的R143=图二的R145吧?一个是10K,一个是100K,用哪个更好呢?
ID:1029287 发表于 2025-7-28 20:01 | 只看该作者
为什么按键按下之后三极管会导通,控制级不是只有一个单片机的io吗
ID:958310 发表于 2026-2-5 17:55 | 只看该作者
一片YX1020电子开关可以轻松解决
这个可以跟MCU一起配合,只用一个按键
ID:641358 发表于 2026-2-18 09:08 | 只看该作者
开机过程
原理描述工作过程错误,因果关系弄调了。应该是:按下SW-PB,SI2301因栅极电位被拉低而导通,为系统供电。然后才是:MCU 启动后,通过 Ctr 输出高电平,维持 Q9 导通(自锁)。
