查看: 655|回复: 0
HT81293(单节双节锂电供电内置自适应动态升压20W单声道D类功放IC
ID:874201 发表于 2025-7-26 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
户外蓝牙音箱(包括2寸/4寸喇叭便携式蓝牙音箱及6寸/8寸户外拉杆音箱等产品类型)成为增长最快的音箱品类。这类音箱供电是以单节锂电池为主,一般选用内置升压的音频功放芯片,电荷泵无电感升压的功放芯片最常见升压至6.3V上下功率输出3~5W/4欧,电感Boost升压的功放芯片升压至7V左右功率输出6~8W/3欧,其性能基本满足室内,户外场景的应用。但是更大功率更好音质一直是音箱市场永恒的追求,顺应拉杆音箱以及蓝牙小音箱市场音质功率升级的需求,推广一款单节双节锂电供电内置自适应动态升压20W单声道D类功放IC-HT81293。采用最新的BCD工艺,内部Boost模块升压至12V,已经与铅酸电池/三节串联锂电池的电压持平,实现了单节锂电供电极致功率输出。
HT81293特有的自适应动态升压,能根据芯片需要输出功率的大小来对应调整电源模块的输出电压,极大提高锂电池的续航时间;其输入电流限制功能可设定最大输入电流,以免因锂电池瞬间电压跌落太低造成主控重启(考虑到功率要求,一般推荐最大输入电流设定为8A左右);能通过一个主控IO口实现关断、开启、防破音开启/关闭等各种模式的切换,节省蓝牙主控的资源;2档防破音模式,ACF1宽动态音量震撼模式适合户外拉杆音箱,ACF2高保真低失真模式适合便携式蓝牙音箱,两种模式选择只需要改动外围电阻,便可呈现不同风格的音质。
概述
HT81293是一款内置升压的单声道D类音频功率放大器,由锂电池供电时, THD+N=10%, 能连续输出18W功率(4Ω负载) 。
HT81293A内置可动态调节的升压,可以提供一个适应不同输出功率的电压给D类功放,其可大幅提高系统效率,延长电池续航时间。HT81293F则内置固定升压,提供一个固定9V或12V的升压给D类功放。HT81293可配置升压限流值,以防止过大的电流尖峰。
HT81293的最大特点是防削顶失真(ACF)输 出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语 音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真 (破音),也能自适应地防止在BOOST升压电压下降所造成的输出削顶,显著提高音质,创 造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏。HT81293提供两种不同音乐体验的ACF模式,以及ACF-Off模式。 HT81293具有先进的扩频功能来抑制EMI。 HT81293的增益为32dB。 此外,HT81293集成了输出端过流保护、片内过温保护、升压过压保护等功能。
特性
・防削顶失真功能(防破音, Anti-Clipping Function, ACF)
・扩频技术
・输出功率
18W (VBAT=3.7V, RL=4Ω, THD+N=10%, fIN = 1kHz)
16W (VBAT=3.7V, RL=4Ω, THD+N=1%, fIN = 1kHz)
・VBAT供电范围:3.0V至12V
・高效H类升压功能 -自适应功放功率的升压轨,延长电池播放时间 (HT81293A) -可调节最大限流值,有效防止电池拉死
・保护功能:过流/过热/过压保护功能
・无铅封装,ESOP16
应用
・蓝牙/ Wi-Fi音箱  ・便携式音箱  ・智能音箱   ・智能家居
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418,IU8200,IU8565,IU8202。
数字功放芯片:IU7189,IU7190。
ClassAB音频功放:CS8895,CS8591。
马达驱动:IU632,IU9019,IU9028,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5530,IU5531,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
同步整流控制器:CS6210R。打印机专用:IU91906。
DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,IU5370,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
钰泰(ETASOLUTIONS)
电源管理IC:
ETA1136S2F ETA6986F3W ETA7014S2G ETA8120S2G
ETA8121S2G ETA85601S8A ETA9640E8A ETA9740E8A
晶准(RSEMI)
二极管/保护器件:
RB301A RB302A RB302B RB308A
RB312A RB362B RB3701A RB3711B
聚洵(GAINSIL)
运放/比较器:
GS8041-TR GS8091-TR GS8552-SR GS8591-TR GS8721-CR
通用IC:
LM321-TR LMV321-TR LMV358-SR
芯力微(CHIPOWER)
电源管理IC:
CE6200A33M CE6200B33M CE6301A33M
成都芯进(CROSSCHIP)
电源管理IC:
CC6201ST CC6207ST CC6209ST
