返回列表 发新帖
楼主: dcc60
请教一下TYPE-C 6P的接线方法
ID:1137639 发表于 2025-8-24 17:31 | 显示全部楼层
Type - C 6P接口一般是简化版的Type - C接口,引脚数量相对较少,能否连接P3.0、P3.1用于下载,需要从其引脚定义和功能特点来分析:  ### 引脚定义与功能 标准的Type - C接口有24个引脚,功能丰富,支持高速数据传输(如USB 3.0、USB 3.1甚至更高标准)、充电、音频视频传输等多种功能 。而Type - C 6P接口,其引脚定义通常是对标准接口功能的简化,一般主要保留了电源和接地引脚,以及部分用于数据传输的基本引脚,但并不完整支持高速数据传输协议所需要的全部引脚。   常见的6P引脚定义大致为:VCC(电源正)、GND(电源地)、D+、D - (用于USB 2.0标准的数据传输 ),以及可能的CC1、CC2引脚(用于连接检测和配置通道,确定设备连接方向、供电能力等 )。   ### 与USB 3.0、USB 3.1的兼容性 USB 3.0和USB 3.1标准引入了新的高速差分信号对(如SuperSpeed信号对 ),以实现更高的数据传输速率。例如,USB 3.0增加了TX(发送)和RX(接收)两对高速差分信号线,USB 3.1在此基础上进一步提升了性能。  由于Type - C 6P接口缺少这些高速差分信号引脚,理论上无法完整实现USB 3.0、USB 3.1的高速数据传输功能 。不过,它的D+和D - 引脚可以支持USB 2.0的数据传输协议,在一些设备中,如果设备本身支持通过USB 2.0进行下载操作,那么Type - C 6P接口是可以用于下载的,但传输速度会受限于USB 2.0的标准(最高理论速度为480Mbps )。  ### 设备端支持情况 即使Type - C 6P接口在理论上可以通过USB 2.0进行数据传输,但还需要设备端(如P3.0、P3.1所代表的设备 )的硬件和软件都支持通过这种简化接口进行下载操作。如果设备的下载功能仅支持USB 3.0、USB 3.1的高速模式,或者设备的固件没有针对这种简化接口进行适配,那么即使连接上,也无法完成下载。  ### 总结 单纯从引脚功能来看,Type - C 6P接口不能支持USB 3.0、USB 3.1的高速下载功能。但如果设备支持通过USB 2.0进行下载,那么该接口可以实现下载功能,只是速度较慢;如果设备仅支持USB 3.0、USB 3.1的高速下载模式,则不能使用该接口进行下载,而该接口更多地就只能作为充电接口使用。
ID:1144680 发表于 2025-8-24 22:30 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2025-8-24 12:26
2P的应该只能单面插了吧?如果是这样还不如直接上6P,6P的也很好焊的
2P 也能双面插。
lmn2005 发表于 2025-8-24 11:38
如果单独用于充电,用2P是最好不过的
是的。
ID:1144680 发表于 2025-8-24 22:31 | 显示全部楼层
622323wjl 发表于 2025-8-24 17:31
Type - C 6P接口一般是简化版的Type - C接口,引脚数量相对较少,能否连接P3.0、P3.1用于下载,需要从其引 ...
抽时间测一下,看看是不是D+\D-
