查看: 2404|回复: 11
功放的音源输入为什么有正负之分
回帖奖励 2 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
最近在看ht81696芯片,发现其音频输入分左声道输入正端和左声道输入负端,以及右声道输入正端和右声道输入负端
为什么会有这样的区分啊,如果我的音源是Qn8035这类的,只有左右声道输出的芯片,那么调频芯片和这里的功放芯片音源部分要如何匹配?
有没有佬可以解答一下。
ID:1121801 发表于 2025-7-30 08:04 | 只看该作者
没有分正负端,音频信号进来不是有可能变成反相信号了吗?
ID:980889 发表于 2025-7-30 08:19 | 只看该作者
1.因为有平衡接口。
ID:980889 发表于 2025-7-30 08:21 | 只看该作者
1.因为有平衡接口。
2.Rin+、Lin+正常接左右声道,Rin-、Lin-直接接左右声道的地。
ID:517951 发表于 2025-7-30 08:30 | 只看该作者
双声道系统, 左右声道正负接法一致, 左右声道的扬声器系统出来的声音才能相位一致. 不然左右两个音箱的声音反相一个在正压, 另一个在负压. 影响实际听感.
ID:1064915 发表于 2025-7-30 08:47 | 只看该作者
ID:469589 发表于 2025-7-30 08:47 | 只看该作者
很多放大芯片实际上就是运放,所以有~~。
你可以根据需要按运放的习惯和手册的要求修改成单端、差分或者交流单端接地等等。
ID:1156764 发表于 2025-7-30 10:14 | 只看该作者
1、正负端很明显是差分输入的结构唷,目的是增强抗干扰能力,
2、Qn8035 和 ht81696 连接,对音质不要求高的话,把Qn8035 的左声道(+)和ht81696 的左声道(+)接一起,hT81696 的(-)接GND,右声道也是一样的道理
或者加反相器,把Qn8035 的信号反相后给ht81696 (-)端,(+)端正常接
ID:879809 发表于 2025-7-30 10:48 | 只看该作者
ID:1034262 发表于 2025-7-30 16:58 | 只看该作者
差分信号了解下。
音频工程现场,大量的远距离差分传输。
ID:879809 发表于 2025-7-31 16:07 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2025-7-30 16:58
差分信号了解下。
音频工程现场,大量的远距离差分传输。
这倒也是,不用差分会引入50Hz交流声,偏偏在音频范围内无法消除。
ID:879348 发表于 2025-7-31 17:29 | 只看该作者
需要单端转差分,因为差分对于长线传输很好
