查看: 2434|回复: 20
三级管和稳压二极管组成横流电路问题
如图三级管和稳压二极管组成横流电路,为什么测试不同发光二极管,电流大小不同
ID:491577 发表于 2025-8-2 13:33 | 只看该作者
三极管恒流电路误差比较大,电源24v改12v电流都会有比较大变化,温度不同也会有变化,但是LED电流有一点变化影响不大吧,如果要求高要用运放来恒流比较好。
ID:879809 发表于 2025-8-2 13:54 | 只看该作者
本来就不是多精密的电路,误差10%左右都是正常的。
ID:491875 发表于 2025-8-2 16:37 | 只看该作者
把三极管13005改成放大倍数大一些的SS8050试一试
ID:332444 发表于 2025-8-3 04:55 | 只看该作者
单三极管形式,把稳压管改为431,431连接成2.5V形式即不分压的,效果更好,比较简单的还有2三极管形式,即基极接负反馈三极管,负反馈三极管基极接恒流电阻即。
ID:332444 发表于 2025-8-3 05:00 | 只看该作者
ID:611626 发表于 2025-8-3 08:54 | 只看该作者
要求不高,就是测试不同灯板损坏掉的灯珠
ID:230500 发表于 2025-8-3 11:36 | 只看该作者
这不是恒流电路哦;这是稳压电路; 输出电压=稳压管的电压 - UBE, 不同颜色的二极管,VF本来就不一样; 整体电流也就不一样了
ID:491875 发表于 2025-8-3 20:02 | 只看该作者
a399288395 发表于 2025-8-3 11:36
这不是恒流电路哦;这是稳压电路; 输出电压=稳压管的电压 - UBE, 不同颜色的二极管,VF本来就不一样; 整 ...
这个电路还是简易恒流源电路而不是稳压电路!输出电流约为4.4/150.当然,R14两端也可以输出比较稳定的4.4V电压,但由于R14的接入,电路的设计目的就是一个恒流源电路
ID:146771 发表于 2025-8-3 22:24 | 只看该作者
不同的二极管压降不同,所以电流就会不同
ID:466250 发表于 2025-8-4 00:17 | 只看该作者
是恒流
ID:466250 发表于 2025-8-4 00:27 | 只看该作者
1300x系列的三极管hef太低了,最好换成bc817之类的hef相对大的管子。这样可以实现低电压下也能恒流。
单纯只是更换led电流肯定是相对稳定的,电流是通过什么测试的?是否测试方法有误?
ID:1135339 发表于 2025-8-4 10:02 | 只看该作者
这种电路只能说能恒流,但精度很差;1. 不同的灯珠 VF差异导致电流差异 , 2. 温升,当灯珠温度上升,VF下降 ,电流上升
ID:1033105 发表于 2025-8-4 11:09 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2025-8-3 05:00
http://www.51hei.com/bbs/dpj-239467-1.html有2种接法
大佬,楼上的恒流电流可以计算为0.7V/150欧姆,镜像恒流是怎么算电流的?
ID:611626 发表于 2025-8-4 11:51 | 只看该作者
单纯 ...
胜利VD890表测试,直接短接测试30MA左右,测试20vLED灯珠20多MA,有的灯珠测是17MA,测试3.3v灯珠31MA左右
ID:1157445 发表于 2025-8-4 15:31 | 只看该作者
红色的压降为1.82-1.88V
绿色的压降为1.75-1.82V
橙色的压降为1.7-1.8V
兰色的压降为3.1-3.3V
白色的压降为3-3.2V
ID:466250 发表于 2025-8-4 16:19 | 只看该作者
首先此电路的需要消耗5~6V的压差才电流恒定,所以24-6=18V,使用20V的压降灯珠还不足以让电路进入恒流状态。可以把D9去掉换成红色led,R14改为390R再微调。
ID:332444 发表于 2025-8-4 17:37 | 只看该作者
文章中都有分析计算与仿真图示对应。
ID:491875 发表于 2025-8-4 22:00 | 只看该作者
20V灯珠已经超出恒流范围了!可以将5.1V稳压管用2只4148或者4007串联代替同时把150Ω电阻改成24Ω
ID:879809 发表于 2025-8-5 15:48 | 只看该作者
恒定电流是(VD9-Vbe(Q9))/150,你把VD9上面的电压去掉完全没有道理。
ID:879809 发表于 2025-8-5 15:49 | 只看该作者
你连输出是什么都搞不清%。
