查看: 1377|回复: 5
STC8H双串口,串口2为什么只能发收不到啊谢谢
ID:970369 发表于 2025-8-3 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include <STC8H.H>
  2. // 全局变量:定义一个环形缓冲区
  3. #define BUFFER_SIZE 20  // 缓冲区大小,根据需要调整
  4. unsigned char rx_buffer[BUFFER_SIZE];  // 接收缓冲区数组
  5. unsigned char rx_in = 0;  // 写入指针
  6. unsigned char rx_out = 0; // 读取指针
  7. unsigned char rx_count = 0;  // 当前缓冲区中数据的数量
  8. unsigned char rx_buffer2[BUFFER_SIZE];  // 接收缓冲区数组
  9. unsigned char rx_in2 = 0;  // 写入指针
  10. unsigned char rx_out2 = 0; // 读取指针
  11. unsigned char rx_count2 = 0;  // 当前缓冲区中数据的数量
  12. void Uart1_Init(void)
  13. {
  14.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  15.         AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
  16.         AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  17.         TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
  18.         TL1 = 0xE0;                        //设置定时初始值
  19.         TH1 = 0xFE;                        //设置定时初始值
  20.         ET1 = 0;                        //禁止定时器中断
  21.         TR1 = 1;                        //定时器1开始计时
  22. }
  23. void Uart2_Init(void)
  24. {
  25.         S2CON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  26.         AUXR |= 0x04;                //定时器时钟1T模式
  27.         //9600频率
  28.         T2L = 0xE0;                        //设置定时初始值
  29.         T2H = 0xFE;                        //设置定时初始值
  30.         AUXR |= 0x10;                //定时器2开始计时
  31. }
  32. void Delay10ms(void)        //@11.0592MHz
  33. {
  34.         unsigned char data i, j;
  35.         i = 108;
  36.         j = 145;
  37.         do
  38.         {
  39.                 while (--j);
  40.         } while (--i);
  41. }
  42. void Delay1000ms(void)        //@11.0592MHz
  43. {
  44.         unsigned char data i, j, k;
  45.         i = 57;
  46.         j = 27;
  47.         k = 112;
  48.         do
  49.         {
  50.                 do
  51.                 {
  52.                         while (--k);
  53.                 } while (--j);
  54.         } while (--i);
  55. }
  56. void UART1_Isr() interrupt 4
  57. {
  58.     unsigned char received_byte;
  59.                 if(RI)
  60.                 {
  61.                         RI = 0;
  62.                         received_byte  = SBUF;
  63.        if (rx_count < BUFFER_SIZE)
  64.         {
  65.             rx_buffer[rx_in] = received_byte;  // 写入数据
  66.             rx_in = (rx_in + 1) % BUFFER_SIZE;  // 更新写入指针
  67.             rx_count++;  // 增加计数
  68.         }
  69.                 }
  70.
  71. }
  72. void UART2_Isr() interrupt 8
  73. {
  74.         unsigned char received_byte2;
  75.
  76.
  77.                                         P12 =1;
  78.                                         Delay1000ms();
  79.
  80.         if(S2CON & 0x01){
  81.                 S2CON &= ~0x01;
  82.                 received_byte2  = S2BUF;
  83.          if (rx_count2 < BUFFER_SIZE)
  84.                 {
  85.                                 rx_buffer2[rx_in2] = received_byte2;  // 写入数据
  86.                                 rx_in2 = (rx_in2 + 1) % BUFFER_SIZE;  // 更新写入指针
  87.                                 rx_count2++;  // 增加计数
  88.                 }
  89.         }
  90. }
  91. void main() {
  92.           P0M0 = 0x00;
  93.     P0M1 = 0x00;
  94.     P1M0 = 0x00;
  95.     P1M1 = 0x00;
  96.     P2M0 = 0x00;
  97.     P2M1 = 0x00;
  98.     P3M0 = 0x00;
  99.     P3M1 = 0x00;
  100.     P4M0 = 0x00;
  101.     P4M1 = 0x00;
  102.     P5M0 = 0x00;
  103.     P5M1 = 0x00;
  104.   Uart1_Init();
  105.         Uart2_Init();
  106.
  107.         IE2 |= 0x01;                //使能串口2中断
  108.         ES = 1;                                //使能串口1中断
  109.         EA=1;                                        //总中断控制
  110.
  111.
  112.         //P1M0 = 0x00;
  113.   //P1M1 = 0x00;
  114.
  115.          while(1)  // 无限循环
  116.     {
  117.         if (rx_count > 0)  // 如果缓冲区中有数据
  118.         {
  119.               //TI = 0;  // 清除发送中断标志(如果需要)
  120.                                         SBUF = 4;
  121.                                         //SBUF = rx_buffer[rx_out];  // 从缓冲区取出数据发送
  122.                                         S2BUF = rx_buffer[rx_out];
  123.                                         rx_out = (rx_out + 1) % BUFFER_SIZE;  // 更新读取指针
  124.                                         rx_count--;  // 减少计数
  125.                                         //P12 =1;
  126.                                         //Delay10ms();
  127.         }else if(rx_count2 > 0){
  128.                                         SBUF = 5;
  129.                                         //SBUF = rx_buffer2[rx_out2];
  130.                                         rx_out2 = (rx_out2 + 1) % BUFFER_SIZE;
  131.                                         rx_count2--;
  132.                                         P12 =1;
  133.                                         Delay10ms();
  134.                                 }
  135.                                 else{
  136.                                                 P12 =0;
  137.                                 }
  138.     }
  139. }
ID:277550 发表于 2025-8-4 11:54 | 只看该作者
下载工具有example程序
ID:106977 发表于 2025-8-4 18:49 | 只看该作者
1000%是你自己的问题!
ID:970369 发表于 2025-8-7 00:38 | 只看该作者
解决了,需要加这个不知道为啥
P_SW2 |= 0x80;
ID:106977 发表于 2025-8-7 12:30 | 只看该作者
允许访问扩展特殊寄存器XFR,否则许多设置寄存器无法设置!这可是STC最基本的一些设置!说明书没有仔细阅读啊!
ID:115923 发表于 2026-5-26 17:46 | 只看该作者
和P_SW2 |= 0x80; 没有关系, 我试过了,   不能Delay10ms();, 还有 使用中断发送,
