查看: 1069|回复: 5
一个比较老的原道平板电脑RK3066的,能运行什么Linux或者Ubuntu
ID:1110944 发表于 2025-8-5 16:25 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老的平板电脑,或者老的手机,都是安卓4.4以前的,新软件跑不掉,除非很老的版本
有没有装个linux?
ID:1157488 发表于 2025-8-5 18:43 | 只看该作者
这个你得先找出怎么刷机,刷固件, ROOT, 等这么操作, 先折腾一圈吧
ID:685462 发表于 2025-8-5 20:02 | 只看该作者
建议装一个简黑时钟,当摆件吧
ID:277550 发表于 2025-8-6 08:45 | 只看该作者
你得会移植,还要能找到相关驱动,会刷机,等等等等
ID:1110944 发表于 2025-11-6 16:21 来自触屏版 | 只看该作者
应该有什么吧系统
ID:1110944 发表于 2026-4-6 00:04 | 只看该作者
根据你的描述,“RK3066 N70 HD 刷 Ubuntu”,你很可能是在尝试为 原道 N70 双擎 HD 平板(搭载瑞芯微 RK3066 芯片)刷入 Ubuntu 系统。以下是关键信息和建议:
一、设备背景
  • 型号:原道 N70 双擎 HD
  • 主控芯片:Rockchip RK3066(双核 Cortex-A9,Mali-400 GPU)
  • 内存配置:通常为 1GB RAM + 8/16GB 存储
  • 出厂系统:Android 4.1
二、是否能刷 Ubuntu?理论上可以,但难度较高且社区支持有限,原因如下:
  • 官方不提供 Ubuntu 镜像
    Rockchip 官方主要为新平台(如 RK3566、RK3588)提供 Linux SDK,RK3066 属于较老平台,缺乏维护。
  • 已有成功案例多基于开发板
    如 Marsboard RK3066 开发板有社区移植的 Ubuntu 或 Debian 镜像,但消费级平板(如 N70 HD)因硬件定制(如 LCD、WiFi 模块)不同,通用镜像可能无法驱动所有外设。
  • 资源限制
    1GB 内存 + 2~8GB 存储对现代 Ubuntu 桌面版来说非常吃紧,建议使用轻量级发行版(如 Lubuntu、Debian ARMHF + LXDE)。
三、可行方案参考✅ 方案1:使用 Marsboard 社区镜像(需适配)
  • 有用户成功在 RK3066 设备上运行基于 Marsboard 的 Ubuntu/Debian 镜像
  • 镜像下载地址(需自行验证安全性):service.marsboard
  • 刷机工具:RKBatchToolRKAndroidTool
  • 注意:需进入 Loader 模式MaskROM 模式 进行刷写。
⚠️ 风险提示:若固件不匹配,可能导致设备变砖。务必确认分区表和内核兼容性。
✅ 方案2:从 Android 启动 chroot Ubuntu(推荐新手)
  • 在 Android 系统内通过 Linux DeployUserLAnd 运行 Ubuntu 命令行环境。
  • 无需替换原系统,风险低。
  • 缺点:无完整桌面体验,性能受限。
✅ 方案3:自编译最小系统(高级用户)
  • 使用 Buildroot 或 Yocto 构建定制 Linux 系统。
  • 需要:
    • RK3066 的 kernel 源码(可从 Rockchip GitHub 或厂商获取)
    • 交叉编译工具链(arm-linux-gnueabihf)
    • 根文件系统(可从 Ubuntu Core 或 Debian ARMHF 提取)
四、重要提醒
  • 备份原固件:刷机前务必用 RKTools 备份原始 system.img 和 bootloader。
  • 供电稳定:刷机过程中断电极易导致 Bootloader 损坏。
  • 驱动缺失:即使系统启动,WiFi(RTL8188)、GPU、LCD 背光等可能无法工作。
五、参考资料
如果你能提供更多细节(如是否已拆机、能否进入 fastboot/loader 模式、目标用途是命令行还是图形界面),我可以给出更具体的步骤。
