查看: 868|回复: 3
关于结构体问题的求解
ID:611626 发表于 2025-8-6 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
union BUTE
    unsigned char BYTE;
    struct
        unsigned char p54:1;
        unsigned char p55:1;  //变量名p54、p55、p32等通常对应单
        unsigned char p32:1;
        unsigned char p33:1;
        unsigned char p34:1;
        unsigned char p35:1; //bit5
       unsigned char p36:1;
        unsigned char p37:1; //bit7
        } BIT;
} zhdat;
void showNumber(unsigned char n)
    if(n > 9) return;  // 仅处理0~9
    zhdat.BYTE = digitCode[n];  // 整体赋值段码,控制所有段
zhdat.BYTE = digitCode[n];  这里KELL调试zhdat.BYTE=0X6d  bit=unino{ P54=0X01 P55=0X00 P32=0X0133=01 34=00 35=01 36=01 37=00}可是反应到端口没有变化
ID:1109793 发表于 2025-8-6 13:56 | 显示全部楼层
你的意思是把BYTE的内容直接映射到引脚上?感觉这样操作能行?
ID:611626 发表于 2025-8-7 09:38 | 显示全部楼层
问题以解决,结帖:解决办法 // 将位域值写入实际端口寄存器
    P5 = (P5 & ~0x30) | ((zhdat.BIT.p55 << 5) | (zhdat.BIT.p54 << 4)); // 操作P5.4和P5.5
    P3 = (P3 & ~0xFC) | ((zhdat.BIT.p37 << 7) | (zhdat.BIT.p36 << 6) |
                        (zhdat.BIT.p35 << 5) | (zhdat.BIT.p34 << 4) |
                        (zhdat.BIT.p33 << 3) | (zhdat.BIT.p32 << 2)); // 操作P3.2-P3.7
ID:139866 发表于 2025-8-12 10:49 | 显示全部楼层
不用这么麻烦,你把结构体映射到对应的地址就可以了
