查看: 2838|回复: 19
433遥控器刚开始有将近一公里的距离,用了一段时间后,仅仅剩下一二百米的距离
ID:1117698 发表于 2025-8-7 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么某一个宝买的433遥控器,刚开始对码学习后使用的时候有将近一公里的距离,用了一段时间后,仅仅剩下一二百米的距离,使用的是9V电池,测量过电池电压都在9.5V左右,天线都重新固定过了,再测试还是达不到之前的那个距离,问客服说这是消耗品,解决不了。
ID:1109793 发表于 2025-8-8 07:34 | 只看该作者
换个电池呢?实际上我换了电池,也是宝来的,刚换上好了几天,然后,还不如原来的,所以我认为就是电池的问题。
ID:491875 发表于 2025-8-8 08:48 | 只看该作者
使用环境有没有改变?发射频率有没有改变?
ID:1117698 发表于 2025-8-8 10:25 | 只看该作者
同样的环境,使用一段时间后在同一个位置测试,然后就不行了
ID:1117698 发表于 2025-8-8 10:26 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2025-8-8 07:34
换个电池呢?实际上我换了电池,也是宝来的,刚换上好了几天,然后,还不如原来的,所以我认为就是电池的问 ...
还没更换,等买的电池回来了我再试试,再给你回复
ID:1121801 发表于 2025-8-8 10:45 | 只看该作者
供电电压不稳或电源噪声会直接影响发射模块输出功率,只能说可能滤波电路不怎么好
ID:69038 发表于 2025-8-8 10:47 | 只看该作者
电池是A23还是6F的?
A23(圆柱形,正、负极在两端)标称是12V的,
6F(方形,正、负极在同端)标称是9V的。
ID:69038 发表于 2025-8-8 10:56 | 只看该作者
说错,是23A。。
一般遥控器用的是23A的。
或是两个13A串联(总电压约3V);
或是一个2032(标称3.0V)。
而6F常用在仪器仪表上的。6F体积有点大,一般不会用在遥控器上的。除非设计人脑部进水了。。
猜你的遥控器用的是23A的,里边是8个小电芯串联的,如果降到9V,那基本上是废了。
ID:621776 发表于 2025-8-8 13:33 | 只看该作者
我认为需要带载测下电池,如果你是取下来测电池电压会不准
ID:1117698 发表于 2025-8-8 14:12 | 只看该作者
zhuls 发表于 2025-8-8 10:47
电池是A23还是6F的?
6F(方形,正、负极在同端)标称是9V ...
9V的电池
zhuls 发表于 2025-8-8 10:56
说错,是23A。。
一般遥控器用的是23A的。
或是两个13A串联(总电压约3V);
是一块9V的电池
ID:76027 发表于 2025-8-8 16:18 | 只看该作者
也有可能频率偏差太大。
ID:69038 发表于 2025-8-8 17:49 | 只看该作者
FESHQI 发表于 2025-8-8 14:12
是一块9V的电池
如此看来,我真是见识少了。。
ID:1110477 发表于 2025-8-9 06:02 | 只看该作者
9V电池的容量非常小,用了一段时间后内阻变大,甚至有些碳性电池在寿命结束前还会电压上升,一定要带负载测量电压
ID:230500 发表于 2025-8-9 08:10 | 只看该作者
大部分情况是换电池后再试 可能就OK了;
ID:1156196 发表于 2025-8-9 23:00 | 只看该作者
用的多吗,以前看到过,使用次数多了程序会故意干些消耗品该干的事情。
ID:879348 发表于 2025-8-11 08:04 | 只看该作者
排除天线,电源,环境干扰问题,射频三极管老化了,但不排除有其他人长期违法占用了频道
ID:958310 发表于 2025-8-11 14:14 | 只看该作者
射频电子产品是消耗品?什么器件消耗这么快?调频电路频偏严重?
ID:76027 发表于 2025-8-11 16:19 | 只看该作者
感觉应该是频偏,用频谱测一下。
ID:1012747 发表于 2025-8-12 07:02 | 只看该作者
感觉可能是出现新的干扰源了,换个环境再测下可以排除这个原因
