查看: 1453|回复: 4
proteus仿真DTH11 读出来的温湿度一直是0怎么解决,在实物就能读出来
#include "DHT11.h"
#include "delay.h"
//复位DHT11
void DHT11_Rst(void)
        DHT11_Mode(OUT);         //SET OUTPUT
        DHT11_Low;               //拉低DQ
        Delay_ms(8);            //主机拉低18~30ms
        DHT11_High;                         //DQ=1
        Delay_us(10);             //主机拉高10~35us
//等待DHT11的回应
//返回1:未检测到DHT11的存在
//返回0:存在
u8 DHT11_Check(void)
        u8 retry=0;
        DHT11_Mode(IN);//SET INPUT
    while (GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_GPIO_PORT,DHT11_GPIO_PIN)&&retry<100)//DHT11会拉低40~80us
                retry++;
                Delay_us(1);
        if(retry>=100)return 1;
        else retry=0;
    while (!GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_GPIO_PORT,DHT11_GPIO_PIN)&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
                retry++;
                Delay_us(1);
        return 0;
//从DHT11读取一个位
//返回值:1/0
u8 DHT11_Read_Bit(void)
        u8 retry=0;
        while(GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_GPIO_PORT,DHT11_GPIO_PIN)&&retry<100)//等待变为低电平
                retry++;
                Delay_us(1);
        retry=0;
        while(!GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_GPIO_PORT,DHT11_GPIO_PIN)&&retry<100)//等待变高电平
                retry++;
                Delay_us(1);
        Delay_us(40);//等待40us
        if(GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_GPIO_PORT,DHT11_GPIO_PIN))return 1;
        else return 0;
//从DHT11读取一个字节
//返回值:读到的数据
u8 DHT11_Read_Byte(void)
        u8 i,dat;
        dat=0;
        for (i=0;i<8;i++)
                dat<<=1;
                dat|=DHT11_Read_Bit();
        return dat;
//从DHT11读取一次数据
//temp:温度值(范围:0~50°)
//humi:湿度值(范围:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,读取失败
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
        u8 buf[5];
        u8 i;
        DHT11_Rst();
        if(DHT11_Check()==0)
                for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
                        buf[i]=DHT11_Read_Byte();
                if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
                        *humi=buf[0];
                        *temp=buf[2];
        else return 1;
        return 0;
//初始化DHT11的IO口
void DHT11_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_GPIO_CLK, ENABLE);         //使能PA端口时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_GPIO_PIN;                                 //PA0端口配置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(DHT11_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);                                 //初始化IO口
        GPIO_SetBits(DHT11_GPIO_PORT,DHT11_GPIO_PIN);                                                 //PA0 输出高
        DHT11_Rst();  //复位DHT11
void DHT11_Mode(u8 mode)
        if(mode)
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
ID:161164 发表于 2025-8-15 22:11 | 只看该作者
上示波器看时序
ID:314651 发表于 2025-8-25 14:10 | 只看该作者
stm32的仿真与实物是不对应的,所以程序上面实物能读出来但是仿真无法读出。只有51单片机是可以实物仿真同步的
ID:628113 发表于 2025-9-5 14:52 | 只看该作者
我估计 可能是缺少有效上拉。
ID:879809 发表于 2025-9-7 15:25 | 只看该作者
实物成功了就行了,管仿真干什么?
