查看: 3831|回复: 0
51单片机学习(一)准备工作及软件安装
ID:1157725 发表于 2025-8-14 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注:以下内容参考B站 视频的学习记录51单片机入门教程-2020版 程序全程纯手打 从零开始入门_哔哩哔哩_bilibili
原文章在另一个平台51单片机学习(一)准备工作及软件安装_学51单片机要准备什么-CSDN博客
一.准备工作
   1.硬件准备:
     51单片机开发板(淘宝,拼多多直接搜普中51单片机就可以了,标准的差不多70,也可以在学校里收二手的,一些学长学姐毕业会出,会便宜些) 记得要向商家要一份板子资料,一般都会在包装上有二维码可以扫,或者直接用学习视频里作者提供的链接,在这里列出来:                               如果你的板子不一样,可不能盲目照搬哦!
     电脑(如果是苹果的需要装虚拟机,不然无法使用Keil5)
  2.软件准备
    Keil5/4(编写程序)
   STC-ISP(下载程序,也可以使用板子商家会提供的普中科技烧写软件)下载链接上面已经给出了。
   选装:有道词典(可用来快速翻译不知道的英文,有其他翻译软件或者英语够好的就不用了),福昕阅读器(阅读PDF文本,比较专业,一般有WPS和浏览器也能打开了)
二.软件安装
(因为博主已经装过一遍了,可能有的会不太一样,缺少的步骤我会借用别人的图补上)
1.Keil
<1>官网下载
   (1)打开浏览器搜Keil,点击有官网标志的那个链接,如果像我一样没有的话,一般第一个且全是英文的就是了,点击进入一个全是英文的界面
(2)点击“Downloads”,会看到四个类型,选择“C51”版本的,注意不要安装错,我们学的是51的
(3)选择后进入信息填写的一个界面(只顾填忘截图了,你可以填一下邮箱,其他的随便填1啊2啊),填完信息后点击“Submit”即可进入下一个界面,点击那个蓝色的打字就可以下载了
<2>别人整理好的资源下载
当然我们一般都不去官网下载什么软件,一是比较麻烦,二是有些正版软件是会收费的,所以还是去找别人整理好的安装包什么的下载比较方便。
在这里直接给出江协科技给出的资料链接
软件安装包、开发板资料、课件及程序源码下载链接:https://jiangxiekeji.com/download.html
视频里的开发板可自行到淘宝购买,淘宝搜索“51单片机开发板”,列表里普中科技的开发板都是,套餐买最基本的即可,现在开发板已更新版本,和视频里的有所不同,但电路是兼容的,可以买新版学习,新版开发版下载程序时需要选择STC89C52RC/LE52RC这个型号
1.点开链接下载51单片机相关资料,压缩包解压缩(记得把keygen_new2032.zip也解压缩了)
2.双击c51v954.exe,打开它,弹出窗口,点击“Next”,把框框勾上,点击“Next”,进入安装路径界面
3.安装路径选择(一般不选系统盘,我这里选D盘),并且为了文件不散落在D盘里,再新建一个文件夹专门装,安装路径里不要有中文,最好电脑的名字也改成英文,我之前下一个软件改了名字才下成功的,选好后点击“Next”,进入信息填写界面。
4.信息随便填就行,点击“Next”,开始安装
5.安装后,出现两个框,可以都不勾,这里我勾了一个,不用管,点击“Finish”,完成
6.打开之前解压缩的那个文件夹里的“keygen_new2032”,可以看到有个程序(如果打开是空的,把杀毒软件关掉),双击打开
7.打开后,如果你没关声音的话,你就会听到一阵强劲的的小曲响起来,没错,这个程序它自带bgm ,target选择“C51”
8.回到桌面,找到“Keil”的图标,右键点击,选择“以管理员身份运行”(不能左键双击直接打开,一定要右键管理员身份运行)
                            版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/2502_92153906/article/details/14973724
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
