查看: 323|回复: 0
立宏#LS4T单双向进出料检测安全光栅
ID:1042215 发表于 2025-8-15 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
LS4T单双向进出料检测安全光栅(TUV认证)
单/双向进出料检测安全光幕
·交叉检测进出料模式
·双向检测进出料模式
·保护高度从120-1960MM
·LS4T系列默认检测距离为0-10M,可定制其他检测距离
·集成了多种智能功能
·集成了手动或自动复位
·外部继电器回馈输入 (EDM)
▊        产品选型
检测精度45mm系列
规格型号
光束数
光轴间距(mm)
保护高度(mm)
产品长度(mm)
整机MTTFd(year)
整机MTTF(year)
LS4T-45-0140
4
40
120
145
566.18
109.27
LS4T-45-0220
6
40
200
225
532.86
101.24
LS4T-45-0300
8
40
280
305
503.25
94.31
LS4T-45-0380
10
40
360
385
476.76
88.27
LS4T-45-0460
12
40
440
465
452.92
82.95
LS4T-45-0540
14
40
520
545
431.35
78.24
LS4T-45-0620
16
40
600
625
411.74
74.04
LS4T-45-0700
18
40
680
705
393.83
70.26
LS4T-45-0780
20
40
760
785
377.42
66.85
LS4T-45-0860
22
40
840
865
362.32
63.76
LS4T-45-0940
24
40
920
945
348.38
60.94
LS4T-45-1020
26
40
1000
1025
335.48
58.36
LS4T-45-1100
28
40
1080
1105
323.50
55.99
LS4T-45-1180
30
40
1160
1185
312.34
53.80
LS4T-45-1260
32
40
1240
1265
301.93
51.78
LS4T-45-1340
34
40
1320
1345
292.19
49.90
LS4T-45-1420
36
40
1400
1425
283.05
48.16
LS4T-45-1500
38
40
1480
1505
274.48
46.53
LS4T-45-1580
40
40
1560
1585
266.40
45.01
LS4T-45-1660
42
40
1640
1665
258.79
43.59
LS4T-45-1740
44
40
1720
1745
251.60
42.25
LS4T-45-1820
46
40
1800
1825
244.80
41.00
LS4T-45-1900
48
40
1880
1905
238.36
39.81
LS4T-45-1980
50
40
1960
1985
232.24
38.69
1.上述型号为默认检测距离A型:0~10米,型号后可加(-□),可定制检测距离,B型:0~16米,C型:0~5米,D型:0~40米,E型:0~70 米。
2.其他长度接受定制。
▊        2点交叉式进出料检测安全组合
交叉进出料检测安全光幕
·为什么需要Muting?可避免人员通过货物开口进入机器危险运行区域从而造成机械伤害,而货物可顺利通过并且不停机,即不影响生产效率
·参考标准IEC 62046,ISO13849和IEC61496.
产品组成:
·2组传感器(交叉两侧)
·安全光幕(中间垂直安装)
·通过顺序检测托盘物料或AGV小车进出
请下载对应程序匹配Muting程序
▊        4点双向平行进出料检测安全组合
双向平行进出料检测安全光幕
产品组成:
·4组传感器(水平两侧)
·安全光幕(中间垂直安装)
·通过顺序检测托盘物料或AGV小车进出
请下载对应程序匹配Muting程序
产品组成部份
· 安全光栅(主光栅根据现场确认高度)
· 2组检测传感器(交叉安装)安装在铝材下部,防止被撞
· T型固定支架
· 5M线缆
▊        行业应用
· 自动化生产流水线
· 码垛机行业
· 食品包装线行业
· 仓储行业
· AGV进出料口
▊        接线说明
Muting接线示意图(302交叉式进出料检测示意图)
Muting接线示意图(602双向平行进出料检测示意图)
▊        技术参数
执行标准
欧洲标准
EN 61496-1、2:2020、EN 61508-1~4:2020、EN ISO 13849-1、2:2023
国际标准
IEC 61496-1、2:2020、IEC61508-1~4:2010、ISO 13849-1、2:2023
中国标准
GB 4584
安全类别
安全等级
Type4、SIL3、Category4、PLe
MTTFd
157~557year 不等,请查阅型号详情
光学参数
发射光源
红外 LED(中心波长 850nm)
光轴间距
40mm
检测精度
45mm
保护高度
(光束数-1)*光轴间距(单位 mm)
检测距离
A型:0~10米,B型:0~16米,C型:0~5米,D型:0~40 米,E型:0~70 米
环境参数
环境温度
工作温度
-10℃~55℃(通光面无凝霜结露)
储存温度
-40℃~70℃
环境湿度
工作湿度
35%RH~85%RH
储存湿度
35%RH~95%RH
抗光干扰
白炽灯
3000Lux
荧光灯
3000Lux
太阳光
10000Lux
抗振动能力
频率 10Hz-55Hz,振幅 0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各 20 次
抗冲击能力
加速度 10g,脉冲持续时间16ms,X、Y及Z方向各 1000 次
截面尺寸
34×28mm
电气特性
工作电压
24V DC±20%
工作电流
发射器:<200mA
接收器:<200mA(无负载时)
响应时间
4ms-18ms(随光束数变化而增减)
安全输出
(OSSD)
PNP
PNP 晶体管输出×2;ON 状态时,负载电流≤100mA,输出电压≥Vcc-2V;OFF状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤ 1V(排除导线延长的影响)
NPN
NPN 晶体管输出×2,ON 状态时,负载电流≤100mA,输出电压≤2V;OFF 状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤2V(排除导线延长的影响)
启动时间
< 3s
检测功能
上电自检,工作过程中实时自检
保护电路
过压过流保护,输出短路保护
