查看: 932|回复: 0
NY8A052E单片机定时器与休眠唤醒实例程序
ID:136083 发表于 2025-8-20 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近搞个灯,要求很简单,于是用NY8单片机,不是能赚大钱的项目,程序发出来供观众围观.
//器件型号:NY8A052E SOP8
//振荡器: I_HRC 4MHZ 4T模式 开看门狗
//引脚定义:
//       VDD--------|1(VDD)            (VSS) 8|--------GND
//     M_KEY ------|2(PB5)       (PB0/INT)7|--------蓝灯
//            ---------|3(PB4)              (PB1)6|--------绿灯
//            ---------|4(PB3/RSTB)     (PB2)5|--------红灯
//                         NY8A052ES8
//说明:上电开机进入睡眠模式,通过PB5中断唤醒,唤醒后蓝灯常亮,定时器控制红灯和绿灯闪烁。
//在正常模式下通过KEY按下再次进入睡眠模式
#include <ny8.h>
//#include <stdint.h>
#include "ny8_constant.h"
#define UPDATE_REG(x)        __asm__("MOVR _" #x ",F")
volatile unsigned int t0_num,t1_num;  //定时器计数变量
volatile unsigned char key_down;
volatile unsigned char key_up;
#define                M_KEY           PORTBbits.PB5 //平时是高电平,低电平触发
#define                LED_R                PORTBbits.PB2
#define                LED_G                PORTBbits.PB1
#define                LED_B                PORTBbits.PB0
unsigned char flag;
__sbit  sleep_flag = flag:0;
__sbit _key_flag = flag:1;
//函 数 名:delayms(uchar time);
//入口参数:time
//出口参数:无
//函数作用:延时
//说    明:4M4T时一个循环1mS
void delayms( unsigned char time)
  unsigned char i; //volatile
  while(time--)
     i = 163;
     while(i > 0)
          CLRWDT();
       i--;
//T0初始化     //数据手册21,22,42
void time0_init(void)
        T0MD = 0x03;
        TMR0 = 0x30;
        INTE  |= (1<<0);
        INTF = 0;
        PCON1 |= (1<<0);
void time1_init(void)
        TMRH = 0;
        TMR1 = 0x3f;
        T1CR1 = C_TMR1_Reload | C_TMR1_En;
        T1CR2 = C_TMR1_ClkSrc_Inst | C_PS1_Div16;
        INTE |= C_INT_TMR1;
        INTF = 0;
void device_init(void)
        DISI();       //暂禁止所有中断(关闭总中断)
    INTE = 0x00;  //中断使能寄存器,关闭所有外设的中断
    PCON1 = 0x00; //关闭定时器,关闭总中断
    PCON = 0x08;  //关看门狗
        INTF = 0;     //清除所有中断标志
        delayms(64);  //上电64ms延时
void io_init(void)
        BPHCON &= ~(1<<5);                // 启用PB5拉高电阻
        BWUCON = 0x20;                        // C_PB5_Wakeup;启用PB5输入更改唤醒功能
    IOSTB  = 0x20;                        // C_PB5_Input 将PB5设置为输入模式,其他设置为输出模式
    M_KEY  = 1;
    LED_R = 0;
    LED_G = 0;
    LED_B = 0;
        UPDATE_REG(PORTB);
        INTF = 0;
//! interrupt service routine
void isr(void) __interrupt(0)
        if(INTFbits.T0IF)     //定时器0中断
                INTFbits.T0IF=0;
                TMR0 = 0x30; //重装初始值
                t0_num ++ ;     //将定时计数变自动增加1
        if( t0_num > 10 ) //20mS
          LED_R ^= 1;
          t0_num = 0;
        if(INTFbits.T1IF)
        INTFbits.T1IF=0; //T1中断位清0
               t1_num ++ ;//将定时计数变自动增加1
                if( t1_num > 500 ) //500mS
          LED_G ^= 1;
          t1_num = 0;
        CLRWDT();
    if(INTFbits.PBIF)
                 INTFbits.PBIF=0;
void KeyScan(void)
        if(0 == M_KEY) //按键按下
                key_up = 0;
                if( 0 ==_key_flag )
                        key_down++;
                        if(key_down & 0x80)
                                _key_flag = 1;
                                sleep_flag = sleep_flag^1;//按一次按键翻转一次'休眠/运行'状态
        else  //按键没按过/已经松开
                key_down = 0;
                if( 1 ==_key_flag ) //如果有按键标志存在
                        key_up++;
                        if( key_up & 0x80)//延时程序
                          _key_flag = 0;
void main(void)
    device_init();
    io_init();
    time0_init();
    time1_init();
    ENI();
        CLRWDT();
        t0_num = 0;
        t1_num = 0;
    sleep_flag = 0;
    _key_flag = 0;
        if( ( 0 == sleep_flag ) && ( 1 == M_KEY ) )//设个进休眠的条件
                 PCONbits.WDTEN = 0;
             INTE|=(1<<1);
             io_init();
                 SLEEP();
                 NOP();
                 INTE = 0;
                 PCONbits.WDTEN = 1;
                 UPDATE_REG(PORTB);//重新读一次端口
             LED_B = 1;
             KeyScan();
ny8a052e_rgb.zip
1.88 MB, 下载次数: 0
