查看: 1978|回复: 0
PY32F003国产单片机资料 引脚图
PY32F003 是普冉半导体推出的一款高性价比国产32位微控制器,PY32F003是一款高性价比的国产替代方案,可以用来替换一些进口MCU。芯片采用32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,工作频率高达 32MHz。片内集成64KByte Flash 和 8KByte SRAM存储器。PY32F003有着丰富的外设接口:多路USART、SPI、I2C,5个16 位定时器,1个12位 ADC,具有10个通道,3 通道 DMA 控制器,可以满足大部份项目的使用需求。
PY32F003单片机的工作温度范围为-40℃~85℃,宽工作电压:1.7V~5.5V。芯片提供 sleep 和stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。PY32F003有多种封装可以选择,TSSOP20 / QFN20 / SOP16 / SOP8。
PY32F003芯片主要特性:
内核:32 位 ARM Cortex - M0+
存储器:最大 64Kbytes flash 存储器,最大 8Kbytes SRAM。
低功耗:STOP模式下:<4.5uA(VDD=1V),STOP模式唤醒时间: < 3.5us
系统:
支持HSI,HSE,LSI振荡器
时钟最高可达32MHz
宽工作电压:1.7V~5.5V
工作温度范围:-40℃~85℃
外设:
多达 18 个 I/O,均可作为外部中断
多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设
5 个 16bit 定时器
3 通道 DMA 控制器
1 x 12-bit ADC
2 路比较器。
唯一UID
PY32F003典型应用场景:
PY32F003 非常适合那些对成本极度敏感、功能相对简单、功耗要求不高或较低的应用,例如:
    消费电子小家电(遥控器、小风扇、LED 控制、玩具)
    简单的传感器节点、数据采集器
    LED 照明控制(如 LED 灯带驱动器)
    电池供电的简单设备(如电子秤、温湿度计)
    电机基础控制(如小风扇、微型水泵)
    替代传统 8 位 MCU 以提升性能和开发效率的场景
