查看: 1876|回复: 11
振镜电机驱动-寻找队友
ID:247810 发表于 2025-8-21 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经画好了PCB,也贴了两片回来,现在需要寻找队友一起调试板子。需要购买振镜电机。
1.LM3886:用于驱动振镜执行部件,提供高功率、高保真的放大能力,确保振镜的快速响应与精准控制。
2.ESP32-S3:实现无线数据传输(WiFi/BLE),负责控制显示屏数据刷新,并辅助采集电流数据,作为远程人机交互的接口。
3.STM32F407:作为核心控制器,负责下发振镜摆动指令,进行位置检测反馈处理,实现系统主控逻辑。
4.INA240:高精度电流检测芯片,用于实时采集执行单元工作电流,配合控制器进行系统监控与反馈调节。
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:696742 发表于 2025-8-21 17:56 | 只看该作者
你这是用放大器驱动吗?
ID:696742 发表于 2025-8-21 17:57 | 只看该作者
你这是用放大器驱动? 我之前做个手持焊, 用的DRV8870, 通过两个电感, 也可以驱动电机摆动, 用PID控制的,
ID:696742 发表于 2025-8-21 17:58 | 只看该作者
可以一起交流一下
ID:247810 发表于 2025-9-1 11:22 | 只看该作者
控制振镜电机比较复杂一些 里面由模拟部分电路和数字部分电路,振镜电机的应用还是比较多的
ID:247810 发表于 2025-9-1 11:23 | 只看该作者
川流吴 发表于 2025-8-21 17:58
可以一起交流一下
可以呀
ID:247810 发表于 2025-9-1 11:25 | 只看该作者
川流吴 发表于 2025-8-21 17:56
你这是用放大器驱动吗?
是LM3886功放去推动振镜电机,运放去做的PID,里面的比较复杂,现在只是让电机运动起来,由于个人时间和经费不足,不能进行下一步深入
ID:696742 发表于 2025-9-15 16:02 | 只看该作者
HeChunmu 发表于 2025-9-1 11:25
是LM3886功放去推动振镜电机,运放去做的PID,里面的比较复杂,现在只是让电机运动起来,由于个人时间和 ...
用H桥驱动电路很简单的, 成本也很低. 我们有量产, 用在手持焊上面够用了, 用更精密的产品上面可能不行
ID:247810 发表于 2025-9-17 14:20 | 只看该作者
您那个带的电机镜片不知大小如何,我这个带的电机镜片比较大,主要用在激光焊接上面,有2KW,4KW的激光。我的这个也量产的 现在是我想把驱动和控制做在一个板子上,加上WiFi功能,屏幕功能。
ID:230500 发表于 2025-9-20 08:53 | 只看该作者
这如果是个企业项目,没有10个W 一般人不会接,  如果只是DIY项目,精度要求都不高, 那随便玩玩即可;
ID:696742 发表于 2025-9-24 14:03 | 只看该作者
HeChunmu 发表于 2025-9-17 14:20
您那个带的电机镜片不知大小如何,我这个带的电机镜片比较大,主要用在激光焊接上面,有2KW,4KW的激光。 ...
电机不一样可以调参数都可以适配的
ID:696742 发表于 2025-9-24 14:04 | 只看该作者
企业项目拉, 量产了, 出货再用了. 焊接用够用了
