查看: 771|回复: 1
求大神看下这个为啥没输出
ID:673883 发表于 2025-8-30 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:673883 发表于 2025-8-30 19:12 | 只看该作者
使用的软件是STM32CubeIDE,打开了USART通用同步异步收发传输器,用于与蓝牙模块`HC-05`串口通信,修改蓝牙模块波特率为默认的9600 ,
勾选了每个外设生成一对`.c/h`文件 (`Project Manager -> Code Generator -> Generated files -> Generate peripheral initialization as a pair of 'c/h' files per peripheral`)
然后蓝牙串口没输出,检查了好久只发现主循环中执行到 if(aht20State == 0)这一块,回调函数`HAL_I2C_MasterTxCpltCallback`不知道有没有被执行,实在是没办法了,求大神点拨!
