查看: 376|回复: 0
AP3510 同步降压转换器 技术概要
ID:1159686 发表于 2025-9-1 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP3510 同步降压转换器 技术概要
产品概述
AP3510是一款固定频率的电流模式同步降压转换器,采用先进的CMOS工艺设计。该器件集成了主开关管和同步整流管,适用于由单节锂离子电池供电的便携式设备。
技术特性
输入电压范围:2V至6V
输出电压范围:0.6V至VIN
最大输出电流:1A
开关频率:1.5MHz
静态工作电流:10μA
关断电流:<1μA
工作效率:最高可达96%
工作模式
器件提供两种工作模式:
PWM模式:重负载条件下提供稳定的工作效率
PFM模式:轻负载时自动切换,提升能效表现
支持100%占空比工作,在压差条件下延长电池使用时间
保护功能
过流保护:峰值电流限制
过热保护:结温超过160℃时自动关断
欠压锁定:输入电压低于1.75V时停止工作
软启动功能:限制启动时的浪涌电流
应用设计
外围元件选择
电感:推荐1-4.7μH,饱和电流需大于2A
输入电容:至少4.7μF陶瓷电容
输出电容:建议10μF陶瓷电容
反馈电阻:根据输出电压要求计算
布局建议
输入电容尽量靠近VIN和GND引脚
保持开关节点面积最小化
反馈网络远离开关节点
封装信息
采用SOT23-5封装,尺寸紧凑,适合空间受限的应用场景。
典型应用
适用于移动电话、数码相机、便携式仪器等电池供电设备,特别适合要求高效率和小尺寸的电源设计。
该器件通过优化内部结构实现了高性能与低成本的平衡,为便携式设备提供了可靠的电源解决方案。
