查看: 440|回复: 0
AP3513 同步降压转换器技术说明
ID:1159686 发表于 2025-9-1 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP3513 同步降压转换器技术说明
产品概述
AP3513是一款高效率、高频同步降压DC-DC调节器集成电路,可提供最高1.3A的输出电流。该器件能够在2.3V至7V的宽输入电压范围内工作,集成主开关和同步开关,具有极低的导通电阻(RDS(ON)),可显著减小导通损耗。
主要特性
输入电压范围:2.3V-7V
输出电压范围:0.6V至VIN
最大输出电流:1.3A
开关频率:1.5MHz
静态电流:35μA(PWM模式)
关断电流:<1μA
转换效率:最高达96%
工作特性
器件支持两种工作模式:
PWM模式:适用于重载条件,提供稳定输出
PFM模式:轻载时自动启用,提升能效表现
支持100%占空比工作,适合低压差应用场景
保护功能
过流保护:峰值电流限制功能
过热保护:集成温度保护电路
欠压锁定:输入电压低于阈值时自动关闭
软启动:限制启动时的冲击电流
应用设计指南
外围元件选择
电感:推荐值1-4.7μH,需满足饱和电流要求
输入电容:建议使用10μF或更大容量的陶瓷电容
输出电容:10μF陶瓷电容可满足大多数应用
反馈电阻:根据输出电压要求计算确定
布局注意事项
输入电容应尽量靠近VIN和GND引脚
开关节点应远离敏感的反馈网络
保持电源走线短而宽,减少寄生效应
封装信息
采用SOT23-5封装,适用于空间受限的便携式设备设计。
典型应用
适用于移动电话、无线设备、便携式仪器等需要高效电源转换的场合,特别适合单节锂离子电池供电系统。
该器件通过优化设计和工艺制程,在性能和成本之间取得良好平衡,为各种便携式设备提供可靠的电源管理解决方案。
