查看: 450|回复: 0
AP3520B 同步降压转换器技术说明
ID:1159686 发表于 2025-9-1 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP3520B 同步降压转换器技术说明
产品概述
AP3520B是一款固定频率、电流模式同步降压转换器,可提供最高2A的输出电流。该器件专为需要从单节锂离子电池获得大电流的便携设备而设计,在峰值负载条件下仍能保持超过90%的效率。器件支持2.3V至6V的宽输入电压范围,输出电压可低至0.6V。
主要特性
输入电压范围:2.3V-6V
输出电压范围:0.6V至VIN
最大输出电流:2A
开关频率:1.5MHz
静态电流:40μA(工作模式)
关断电流:<1μA
转换效率:最高达96%
工作特性
器件提供两种工作模式控制:
PWM控制模式:重负载条件下提供稳定的工作效率
PFM模式切换控制:轻负载时自动切换,提升能效表现
支持100%占空比工作,在压差条件下延长电池使用时间
保护功能
过流保护:内置短路保护功能
过热保护:集成热故障保护电路
欠压锁定:输入电压低于阈值时自动关闭
软启动:限制启动时的浪涌电流
应用设计指南
外围元件选择
电感:推荐值1-4.7μH,需满足饱和电流要求
输入电容:建议使用22μF陶瓷电容
输出电容:22μF陶瓷电容可满足大多数应用
反馈电阻:根据输出电压要求计算确定
布局注意事项
输入电容应尽量靠近VIN和GND引脚
开关节点应远离敏感的反馈网络
保持电源走线短而宽,减少寄生效应
接地端应集中布置,避免形成地环路
封装信息
采用SOT23-5封装,尺寸紧凑,适合空间受限的便携式设备设计。
典型应用
适用于智能手机、无线调制解调器、便携式仪器、数码相机等需要高效率电源转换的设备,特别适合对输出电流要求较高的单节锂离子电池供电系统。
该器件通过优化内部结构和控制算法,实现了高性能与低功耗的平衡,为便携式设备提供了可靠的电源管理解决方案。
